Bull - Słaby bass z subwoofera 500W, mostkowanie wzmacniacza 2x300W?
neo1991 29 Sty 2016 08:55 2139 10
  • #1 15381577
    neo1991
    Witam posiadam subwoofer 500watt firmy bull i wzmacniacz 600 watt, okablowanie jest nowe jak i radio Keenwood. Bass troche slabo gra niestety, a gdy zglosnie powyzej 22 volume slychac zniekształcenia. wzmak jest dwu kanałowy 2x 300watt czy powinienem zmostkowac wzmacniacz by tuba wkoncu zaczela grac jak powinna? Wystarczy 2x + i 2x- podpiac pod glosnik z kanalow?
  • #2 15381677
    qstosz
    To że tak jest na nim napisane o niczym nie świadczy.
    Zrób zdjęcie od strony wyjść na głośniki.
    hans127
    Sam kolego nie wiesz co masz i co piszesz:) Radio na zdjęciu to kenwood a nie pioneer jak piszesz:) Wzmacniacz to klasa niżej niż najtańsza firmowa budżetówka więc aby to miało ręce i nogi wymień wzmacniacz na jakiś firmowy i wtedy różnice usłyszysz od razu.
  • #4 15384522
    neo1991
    Piszac rano po 3 dniach pracy od rana do wieczora latwo mozna uwalic gafe ale pomijajac temat, sprobowac ten wzmak zmostkowac? Czy pozostaje tylko wymiana?
  • #5 15384982
    WędkarzStoLica
    Próbować, ale nie tak jak to chcesz zrobić. Na obudowie przy wyprowadzeniach masz narysowany tryb mono.
    WędkarzStoLica
    Obydwa kanały sprawne?
  • #7 15402836
    neo1991
    sprobowałem mostkowac dokładnie tak jak jest pokazane na tyle wyjsc.
    niestety juz przy najmniejszych glosnosciach na wmaku jak i radiu ( bez dodatkowego eq typu bass bost itd) glosnik zamiast dudnic, trzeszcząco i charcząco wydaje dudnienie. po powrocie do podpiecia jednym kanałem wszystko wraca do normy. jeszcze nie probowalem sprawdzic czy drugi kanał tez gra normalnie jak sprawdze dam znac
    Napewno cos jest nie tak skoro od znajomego wmacniacz 300 watt blaupunkt gra o niebo lepiej az czuc bass na plecach. A moj 600 watt (fakt fatem nie firmowka) moze zaledwie w 50% gra tak jak ten blaupunkt( 1-dno kanałowy)
  • #8 15405059
    neo1991
    Witam, podlaczylem inny wzmacniacz od kumpla, Blaupunkt ema 255 330watt zmostkowalem go i powiem ze gra o wieeeele glosniej i mocniej bassem bije. Czy to oznacza ze poprzedni 600watt jest uszkodzony?
  • #9 15406917
    neo1991
    Teraz juz wiem czemu wzmacniacz koniecznie musi byc firmowy. Rozebralem stary i okazalo sie ze luty przy gniazdach byly popekane a na srodku wiele bylo niepociagnietych po calosci sprobowalem je polaczyc cyna i wygrzac ale niestety nie pomoglo, kupuje ten wzmak od kumpla blaupunkt ema 255, przy +12db boost potrafi narobic troche hałasu :) dziekuje za dyskusje. Nigdy więcej no name wzmacniacz. Temat do zamkniecia Bull - Słaby bass z subwoofera 500W, mostkowanie wzmacniacza 2x300W?
  • #10 15406920
    WędkarzStoLica
    Jeśli był poprawnie podłączony - no to na to wychodzi, że uszkodzony.
    neo1991 napisał:
    blaupunkt ema 255
    Jeśli to nie tajemnica, to pochwal się ile do zapłaciłeś :) Ten wzmacniacz nie jest zbyt wiele warty, mam nadzieję że nie przepłaciłeś.
  • #11 15408173
    neo1991
    Chyba ciezko bylo by + - remote / + - i chinch / zle podlaczyc. 100% uwalony ledqo sciezki maja styk. Wiem ale na +12bass boost mi wystarczy. 150 na gwarancji jeszcze rok i w 2 ratach nie ma zle.
