Audi a6 c4 - spadek napięcia na elektrycznych szybach
qwertykokos 29 Sty 2016 10:26 1104 4
  • #1 15381740
    qwertykokos
    Poziom 6  
    Dzień dobry. Mam problem z elektrycznymi szybami w w/w audi. W samochodzie są 4 elektryczne szyby. 3 lata temu uszkodziła się centralka od szyb wiec ją wymontowałem i zamontowałem szyby że działają teraz "po stacyjce". Szyba od kierowcy działa prawidłowo a pozostałe trzy szyby pracują strasznie ociężale. szyba od strony pasażera gdy ją zsunę na sam dół niekiedy ma problem by ruszyć i muszę jej pomagać ręką. Nie znam się za bardzo na elektryce ale to co mogłem to zrobiłem.
    Najpierw zmierzyłem napięcie na wtyczce przy silniczku pasażera. Jest identyczne jak na klemach ale podczas pracy strasznie spada bo z 12V na 9,3V
    Na silniczku szyby kierowcy podczas pracy spadek jest tylko do 10,9 - 11V
    Pomyślałem że problemem jest masa więc rozebrałem każdy przełącznik, każde połączenie przewodów i przeczyściłem by polepszyć styk. Niestety nic nie pomogło.
    Podłączyłem masę bezpośrednio z akumulatora i silniczek zaczął żwawiej działać i spadek napięcia był mniejszy bo 10,8V
    Niestety jak podpinam masę dalej od silniczka pasażera np przy przełączniku w drzwiach kierowcy problem jest nadal i spadek na silniczku jest do 9,3V. Wynika z tego że masa ginie gdzieś pomiędzy przełącznikiem w drzwiach kierowcy a przełącznikiem w drzwiach pasażera. Wymieniłem przewody między tymi przełącznikami ale również to nic nie pomogło.
    W tym momencie skończyły mi się pomysły.
    Jeszcze się zastanawiam czy problem może leżeć w akumulatorze gdyż ma już 8 lat i jego sprawność jest niska.Po 2 dniach postoju napięcie na nim spada do 11,8V. samochód odpala ale gdybym zostawił go kilka godzin na mrozie pewnie by już nie odpalił.
  • #2 15381768
    Alex900
    No sam sobie odpowiedziałeś aku nie trzyma wiec nie generuje odpowiedniej mocy ,a próbowałes pojedzić troche i potem sprawdzić jak działaja szyby ,nasmarowałeś mechanizmy ???dobrze że jeszcze odpala :D
  • #3 15381831
    qwertykokos
    Poziom 6  
    Możliwe że masz rację. Dziś rano podpiąłem akumulator do prostownika autotematycznego 12V 6A Po 3 godzinach napięcie na akumulatorze 14,8V. Otworzyłem tylko drzwi, zapaliły się światła w środku i napięcie spadło do 13,8V Po opuszczeniu szyby i podniesieniu jej do góry napięcie spadło do 12,1V i ładowanie zaczęło się od nowa...
  • #4 15382056
    Alex900
    Czyli aku nie trzyma napięcia sprawdz to !!!i alternator czy ładowanie jest na zapalonym? silniku 14.5V min i czy trzyma napięcie bo jak nie to lipa!!!podjedz do kupla kto ma sprawny aku i podmien na 30min i bedziesz wiedział!!!
  • #5 15382572
    qwertykokos
    Poziom 6  
    Ładowanie jest 14,4V a po włączeniu wszystkich odbiorników 13,90V także wszytko gra. Problem chyba jest w tym akumulatorze. Ładowałem go przez 7 godzin i po pewnym czasie od ładowania miał 12,4V ale wystarczyło że otworzyłem i zamknąłem szybę 2 razy i spadło do 12-12,1V i tak już pozostało.
