Xperia Z3 Compact - Ładowanie baterii telefonu - prawidłowa technika
adam_er 29 Sty 2016 15:02 6939 10
  • #1 15382477
    adam_er
    nie udało mi się znaleźć interesujących mnie informacji na forum, więc zakładam nowy wątek.
    W ramach chęci maksymalnego wydłużenia żywotności baterii niewymienialnej (takich teraz coraz więcej...), mam następujące pytania, dotyczące prawidłowej techniki ładowania takiej baterii:
    1. Wiele źródeł podaje, że w/w baterie optymalnie jest ładować w zakresie 20(40)-80%, tzn. nie rozładowywać poniżej 20(40)% i nie ładować do pełna (100%).
    Czy tak jest w istocie?
    2. Jak na żywotność baterii wpływa ładowanie innym prądem, niż zalecany (u mnie 1500mA). Mam kilka innych ładowarek z prądem ładowania od 750mA do 3A, które czasami poręczniej byłoby wykorzystać. Domyślam się, że ładowanie niższym prądem nie uszkodzi baterii, tylko wydłuży czas ładowania, ale jak się sprawa ma przy ładowaniu prądem większym, np. 2,1A z Power Banku?
    Myślę, że nie tylko ja byłbym zainteresowany wiedzą na ten temat.
    Pozdrowienia dla Forumowiczów.
    Adam
  • #2 15389021
    junkerp
    Zapewne masz ładowarkę UCH20, która ma właśnie maksymalny prąd ładowania 1500mA. Lepszym rozwiązaniem jest ładowanie baterii mniejszym prądem przez dłuższy czas np 500mA. Na pewno dobrze jest ładować baterię do 100% pojemności, nie słyszałem by rozładowanie do momentu wyłączenia telefonu miało negatywny wpływ na zmniejszenie jej rzeczywistej pojemności ( smartphone na pewno nie dopuści do rozładowania ogniwa poniżej krytycznego poziomu )
  • #3 15389468
    adam_er
    W zestawie z telem otrzymałem oryginalną ładowarkę Sony EP880 z prądem ładowania 1500 mA.
    Ładowanie prądem niższym, niż zalecany przez producenta, całkowicie mnie przekonuje. Jemu nie musi przecież koniecznie zależeć na możliwie dużej żywotności baterii (i całego sprzętu także... ;-) ).
    Z tego wynika, że raczej należy unikać ładowania dużymi wartościami prądu (szczególnie tymi większymi od zalecanych), co również wydaje się logiczne. A ładowanie można przecież zostawić na noc, nie przejmując się tym, czy do pełna ładuje się w 1,5 godziny, czy w cztery :)
    I rozumiem, że jesteś zwolennikiem całkowitego zdania się na automatykę smartfona, żadne tam 20-80%, czy inne "podchody" :-)
    Bardzo dziękuję za interesujący głos w dyskusji i serdecznie pozdrawiam :-)
  • #4 15399598
    adam_er
    Nie zamykam na razie wątka, bo, być może, głos będą chcieli jeszcze zabrać inni, zainteresowani tematem :)
  • #5 15399715
    pitrala1
    Poziom 33  
    Nie warto rozładowywać do końca, nie warto przerywać przed naładowaniem do pełna, tyle.
  • #6 15400312
    adam_er
    A więc jednak minimum ok. 20% byłoby sensowne, natomiast można ładować do 100%... :)
    Fajnie by było, gdyby twierdzenia były poparte jakimś drobnym uzasadnieniem, bo uzasadnienie typu "tyle" nie dla wszystkich jest przekonujące ;), ale OK, czekamy na następne głosy w dyskusji :)
  • #7 15400662
    pitrala1
    Poziom 33  
    I mniej cykli ładowania tym lepiej, dlatego najlepiej ładować do 100%
    Rozładowanie bardzo źle wpływa na baterię, ale dogłębne rozładowanie. Telefon ma ustalone swoje odpowiednie minimum, które jest bezpieczne dla baterii. Dlatego o ile rozładowanie do 0% i załadowanie potem nie wpłynie źle, o tyle rozładowanie całkowite i zostawienie telefonu na miesiąc już tak.
  • #8 15403611
    adam_er
    Wygląda na to, że progi, dotyczące ładowania mamy trochę ogarnięte, zostałby jeszcze ewentualnie temat ładowania prądem o wartości większej, niż sugerowana przez producenta sprzętu.
    W tzw. międzyczasie natknąłem się na materiał, który ma charakter nie tyle profesjonalny, co popularnonaukowy i raczej nie robi rewolucji w naszych wcześniejszych rozważaniach, ale może komuś się przyda ;-)
    Ewentualnym, godnym uwagi fragmentem jest informacja (cyt.): "...jeśli po nieznacznym rozładowaniu podepniemy smartfona do sieci na niedługi czas, jego bateria przyjmie więcej cykli ładowania w przyszłości. Oznacza to wprost wyższą trwałość akumulatora i jego dłuższą pracę...".
    http://tech.wp.pl/gid,18142205,page,1,galeria.html?ticaid=1166c2
    W nim również ani słowa na temat wielkości prądu ładowania :)
    W przypadku braku głosów w dyskusji do końca tygodnia zamykam wątek :)
    junkerp
    Znalazłem ciekawą stronę o wszelkiego rodzaju bateriach Link
  • #10 15412178
  • #11 15415487
    adam_er
    Dzięki junkerp, fajne forum i czynne już od 6. lat, więc widać duże zainteresowanie tematem :-)
    Myślę, że po przeczytaniu artykułu wprowadzającego i reszty postów każdy znajdzie tam interesującą go wiedzę, więc pozdrawiam wszystkich, biorących udział w dyskusji i zamykam wątek :-)
