Seat Ibiza 6k2 - Kodowanie ABS Ibiza 6k2 1.4 16v 2000r. Pilne!!!!!!
adrian05031991 29 Sty 2016 17:56 3930 11
  • #1 15382954
    adrian05031991
    Witam !
    Zmieniałem Pompe abs w ibize 6k2 1.4 16v 2000r.
    Potrzebuje pomocy jak zakodować nową pompe bo nigdzie nie moge znależć odpowiednich kodów.
    Pompe założyłem z identycznym numerem i mam teraz błąd 1044
  • #3 15383237
    adrian05031991
    Kod ze starej pojawi sie po połaczeniu ze sterownikiem abs?
  • #5 15383276
    adrian05031991
    V-SCAN VAG 5053
  • #7 15383376
    adrian05031991
    Seat Ibiza 6k2 - Kodowanie ABS Ibiza 6k2 1.4 16v 2000r. Pilne!!!!!! Takie mam na tej nowej i wychodzi ze to z polo czyli sie zgadza.
  • #9 15386014
    adrian05031991
    Seat Ibiza 6k2 - Kodowanie ABS Ibiza 6k2 1.4 16v 2000r. Pilne!!!!!! taki nr mialem na starej. jak to teraz zakodowac?
  • #11 16759705
    mazda5456
    Czasami korzystam z tego sprztęu jak padnie mi bateria w laptopie. kodowania pokazuje wporządku, nawet potrafi je zmienić.
  • #12 18868139
    sysio1
    Również mam ten sam problem u siebie w Polo 1,4MPI 44kW, 2000 rok (po lift). Kontrolka od ABS świeci się cały czas (żółta), a od ręcznego (czerwona) mryga i po odpaleniu są 3 sygnały dźwiękowe. Byliśmy na sprawdzeniu komputerem i wszystkie czujniki w kołach są sprawne, podczas jazdy wyświetla ich prawidłowa prędkość więc nie ma w nich błedu.
    Jedyny błąd, którego nie możemy skasować to błędne kodowanie sterownika i to może być przyczyną. Podejrzewam, że ktoś kiedyś wymienił pompę ze sterownikiem może od innego auta niż polo, ale jej odpowiednio nie zakodował.
    Niestety wszystkie kody, które posiadam w kompie do kodowania tego sterownika nie działają.
    Czy jest w stanie pomóc ktoś z tym numerem do zakodowania sterownika? W zdjęciach wstawiam jaki błąd wyrzuca (01044), numer sterownika (6X0 907 379 B).
    Może macie jeszcze jakies inne pomysły? Masa, przewody wszystko było sprawdzane również.
