ford transit connect złe ładowanie
30 Sty 2016 19:52 828 8
  • Poziom 2  
    Hej
    kupilem w tamtym roku connect'a z Niemiec auto ma 2 lata z przebiegiem 25tys (prawdziwy przebieg .. stał na dworze rok bez odpalania) po miesiacu zaczelo pulsować oswietlenie radia po kolejnym zauważyłem ze pulsuje oswietlenie w srodku, rejestracji, i cala reszta innych żarówek tylko na włączonych swiatlach mijania.. pojechalem do serwisu twierdza ze wgrali nowego softa wykasowali błędy i po problemie jednak problem był cały czas pojechałem do serwisu BOSCH tam stwierdzono ze jest złe ładowanie i wymienili mi cały alternator Valeo na nowy za jedyne 1500 zł i problem pojawił sie znowu z mruganiem .. dodam ze mam taki mały miernik prądu pod zapalniczkę i pokazuje mi na starym jak i nowym alt. ładowanie 14,8 po przejechaniu jakis 200 km pokazuje ładowanie 14,5 .. ma ktoś jakiś pomysł co mogę jeszcze zrobić
    z góry dziekuję za pomoc
  • Poziom 31  
    To jedź i reklamuj alternator.
  • Poziom 33  
    Tylko po co skoro ładowanie ma dobre?
  • Poziom 31  
    A skąd ma dobre skoro mu światłą pulsują? Nie przesadzaj, jest to nawet wk........ce.
  • Poziom 33  
    Spokojnie, nie tylko alternator jest odpowiedzialny na mryganie świateł. Może coś się dzieje z elektroniką i załącza się jakiś odbiornik. Można by sprawdzić cęgowym amperomierzem czy pobierany prąd jest stabilny czy nie.
    I co jak wyłączy światła mijania to alternator dostaje cudownego ozdrowienia??
  • Poziom 2  
    jesli wyłączone są światła mijania nie widać pulsującego oświetlenia w środku .. dodam jeszcze ze zaraz po odpaleniu i dodaniu gazu światło w środku się rozjaśnia .. reklamować fabryczny tz Valeo alternator .. istnieje możliwość ze został założony niesprawny w dodatku testowany niby przez dwie godz :/
  • Poziom 33  
    Tu trzeba konkretów czyli pomiarów. woltomierz + amperomierz i rób pomiary. Czy jak mrugają/przygasają światła to zaobserwujesz jakieś różnice we wskazaniach mierników. Wtedy będzie można coś więcej powiedzieć, a nie wróżyć z fusów.
  • Poziom 15  
    Kiedyś mój kolega miał podobny problem w Mondeo i poprosił mnie o pomiar napięcia ładowania. Miałem przy sobie tanią cyfrówkę która wskazywała poprawne napięcie ładowania (a światła mrugały podczas pomiaru). Dopiero pomiar miernikiem analogowym pokazał ze jest coś nie tak (wskazówka lekko drgała)
    Dlatego pomiar proponuję wykonać dobrym miernikiem analogowym (wskazówkowym) lub miernikiem cyfrowym wyposażonym w baragraf
    W jego przypadku uszkodzony alternator po wymianie wszystko wróciło do normy
  • Poziom 33  
    W dzisiejszych czasach naprawdę już jest czym mierzyć, miernik pokazuje Ci wartości min/max więc problemu nie ma.
