Wymiana oleju i filtra w automatycznej skrzyni biegów Tucson 2.0 CRDi 113KM - jak?
kasia30-04-75 31 Sty 2016 13:04 11499 8
  • #1 15388539
    kasia30-04-75
    Witam mam pytanie dotyczące wymiany oleju oraz filtra w automatycznej skrzyni biegów w tucsonie 2.0 crdi 113KM, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wygląda proces wymiany tego oleju tzn.czy podobnie jak w silniku?Jeśli to możliwe proszę o dokładny opis co i jak ,pozdrawiam kasia.
  • #2 15388585
    bandi21
    Poziom 30  
    To zadanie dla mechanika i to też nie każdego.Dla twojego portfela lepiej będzie jak zlecisz to specjaliście.
  • #3 15388703
    kasia30-04-75
    Niby proste do mechanika i po sprawie,dlatego pytam jak wygląda taka wymiana abym mogła dobrać odpowiedniego fachowca.Chcę uniknąć naciągaczy którzy mówią że to żaden problem i w godzinę się uwiną
  • #4 15390618
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Wymiana wymianie nie równa. Można tylko olej wyssać i nalać drugi= 15 minut.
    Można zdjąć miske , wymienić filtr, zamontować miskę, i zrobić wymianę dynamiczną. U mnie (w innym aucie oczywiście) z naprawą małej nieszczelności na wężach od chłodnicy+ wymiana filtra, czyszczenie miski z resztek szczeliwa, +wymiana dynamiczna oleju wyszło 3 godziny.
    Ogólnie poszukaj warsztatu od skrzyń, by nikt nie eksperymentował na Twoim aucie i np nie pomylił korka spustowego z mocowaniem hamulca taśmowego wewnątrz skrzyni.
  • #5 15391668
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    W skrzynce Twojego autka wymienisz tylko olej, filtr jest zabudowany. Wymiana filtra dopiero przy naprawie skrzyni. A czy będziesz wymieniał dynamicznie lub statycznie to zależy od stanu spuszczonego oleju ze skrzynki.
  • #6 15391817
    kasia30-04-75
    Dzięki Romuald podpytam jeszcze może orientujesz się czy w skrzyni jest korektę spustu oleju czy trzeba wyssać poprzez rurkę położenia bagnety od pomiaru stanu tegoż oleju,auto ma 160tys przejechanie i wątpię czy ktoś go wymieniał ponieważ nie wygląda najlepiej.
    O jejku miało być korek nie korektę,przepraszam ale słownik w telefonie czyni cuda
  • #7 15391843
    andrzej20001
    Zrób porządnie dynamicznie i spokój na parę lat.
  • #8 15392123
    romuald-f
    Jest korek spustowy. Wlewamy przez rurkę miarki (bagnetu) oleju (oczywiście potrzebny będzie lejek).
  • #9 15595054
    kasia30-04-75
    Witam olej wymieniony przy okazji remontu skrzyni,filtr rzeczywiście jest możliwość jego wymiany tylko po wyjęciu skrzyni,okazało się że konwerter ledwie zipie i przekładnia kontowa się skończyła a więc generalny remont skrzyni + filtr i olej to w serwisie skrzyń automatycznych skrzyń biegów który polecam(Kisielnicki)koszt 6 tys. Trochę dużo ale auto jeźdżi super znikło falowanie obrotów spalanie z 8,5-9 litra spadło do 6,5-7 litra. Dziękuję za pomoc.
    Temat zamykam
