Jak zbudować skrzynię do 2 głośników Audion 25cm 500W z wzmacniaczem Climax?
Szlufik7 31 Sty 2016 14:58 726 2
  • #1 15389008
    Szlufik7
    Poziom 8  
    Chciałbym zbudować skrzynię pod 2 głośniki które posiadam - 2x Audion 25cm 500w max, 250w rms. model to chyba 0810.
    Nie ma chyba więcej danych o tym głośniku niż to:
    Parametry:
    Moc 500WATT MAX
    Moc 250WATT RMS
    Średnica głosnika 25cm
    Pasmo przenoszenia 30-4000Hz
    Skuteczność 92dB
    Wychył membrany 2cm!!!
    Woofer z membraną żółtą,
    Duży wzmocniony, podwójny, wentylowany magnes
    Średnica cewki 5,1cm
    Bardzo atrakcyjny wygląd
    Waga głosnika ok 6kg
    Wzmacniacz do tego to Climax :
    Real power: 2 x 400 Watt 4 ohm -
    RMS power: 2 x 275 Watt 4 ohm -
    RMS power: 2 x 501 Watt 2 ohm -
    RMS power (Bridged): 1 x 550 Watt 4 ohm -
    Frequentiebereik: 10 Hz - 25 KHz +/- 1 dB -
    Ingangsgevoeligheid: 210mV - 5,5V -
    low passfilter variabel: 40 - 150Hz -
    high passfilter variabel: 80 - 1.2 kHz -
    Bassboost: 0-6dB -
    signal to noise ratio: >105 dB -THD: 0.012%
    Wzmacniacz ma dużą moc w 2ohm 2x500rms, jeśli można podpiąć te głośniki w 2ohm to chyba będzie ok? :)
    Auto to ibiza 6k, bagażnik pojemny więcej problemu nie będzie.
    Muzyka to muzyka klubowa, mocne walnięcia, takie żeby czochrało włosy :)
    Zależy mi na jak największej demolce w środku :)
    Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć jakie wymiary dać na taką skrzynię, czy zrobić ją szczelinową czy zamkniętą.. będę wdzięczny :)
    Dodam ze bede robił z plyt wiórowych 1,8cm
  • #2 15389044
    siewcu
    Jeśli trzymasz się tego poziomu, to wystarczy najtańsza gotowa skrzynia z allegro, marki dibeisi czy innego 666. Jeśli chcesz coś normalnego, to wyrzuć te żałosne imitacje głośników które masz, podaj budżet i zapytaj czy coś się znajdzie za takie pieniądze. Ze wzmacniaczem to samo.
  • #3 15389086
    powalla
    Moderator CarAudio
    Skąd mamy wiedzieć czy da się to podpiąć jak nie wiemy jaką impedancję mają te głośniki?
