po godzinie grania wyjmuję gorącą czołówkę co robic???
boro21 18 Cze 2005 15:56 2249 19
  • #1 1587867
    boro21
    Witam Mam Clariona 348 i jak słucham mp3 po godzinie a nawet wcześniej radio jest gorące jak dotykam obudowy to wręcz parzy czołówka nagrzewa się także bardzo co to może być hm czy kable od radia zasilające są za małe i musze pociągnąc od akumulatora nowe grubsze ??? pomóżcie!!!!!
    digital14
    jak masz gorące to znaczy ze koncowki sie męczą.. czyli masz 2 wyjscia:
    - zle podpiete glosniki, ktore mają nizszą impedancje niz obsluguje wzmak przez co koncowki nei wyrabiaja i sie strasznie grzeja, po czasie pewnie ci sie poprostu spalą bo nie wytrzymają obciązenia, jezeli tak to sprawdz czy kazdy glosnik jest podlaczony do osobnego kanalu, w radiach standartowo podaje sie 4ohm na kanal, wiecej tez mozna, ale nigdy nie mniej .... jezeli masz glosniki 4ohm'owe to musza byc podpiete kazdy osobno, jezeli masz 8ohm to mozesz podlaczyc rownolegle i uzyskasz 4ohm... poczytaj troche o laczeniach glosnikow poprostu jak zachowuje sie impedancja
    - poprostu twoje glosniczki są mocożerne i koncowki mocy wydaja wszystko co mogą z siebie przez co strasznie sie grzeją, a pewnie twoje "granie" to jechanie na 100% głośności co tez nie jest zbyt mądrą rzeczą jezeli robi sie to caly czas... tak wiec raczej tutaj nic nie poradzisz... mozesz zmienic glosniki, ktore beda mialy moc nominalna zblizona do mocy nominalnej wzmacniaczu w radiu
    - mozesz tez dorobic jakies lepsze chlodzenie, ale to akurat jezeli dajesz za mala impedancje duzo nie da - bo koncowki poprostu odpadną przy dluzszym graniu...
    Dee Jay Gucio
    Dziwne ja też mam ten problem z JVC KD-G401 MP3 tez strasznie mi się grzeje co by tu poradzić zmienić głośniki to nie jest dobre wyjście bo narazisz się na koszty ja mialem w corsie bodajze 15W a teraz Hertz DCX-165 i nie ma różnicy w grzaniu radyjka poprostu czerwone :/ lepiej zainwestować we wzmacniacz wtedy odciążysz radyjko.
  • #4 1590614
    sadamek
    poprostu wokół radia niema obiegu powietrza i niema gdzie oddac ciepła, to normalne, moze jeszcze masz głośniki o zaniskiej impedancji albo podłączone dwa równolegle
  • #5 1687870
    boro21
    Głośmniki mam helixa blue 62mkII to jest zestaw tweter + 16cm + zwrotnica
    on mają moc RMS 50W (100W) podłączone są na 99% prawidłowo radio Clarion ma RMS 4x25 (na czołówce 4x51 ale to wiadomo) czyli jest za słabe ???
    hm zastanawiam się ale myśle że popełniłem błąd że dałem kable od głośników oryginalne z pudełka one są strasznie cienkie może to też powoduje większą oporność
    a jeżeli chodzi o granie na max to nie jest tak nawet nie moge skala jest do 33 a przy 25 już charczą
    jak mi sie coś podoba to słuchma max 20-21 ale to sie rozmawiac nie da więc na ogół jest poniżej hm
    zastanawiam się nad wymianą kabli czy to coś pomoże czy wymienic prądowe ??
    czy głośnikowe
    hm chyba ważniejsze są w tym przypadku te od głośników????
  • #6 1688059
    cola_ldz
    Ja mam sonego 3350 i mam to samo też bo dłóższym graniu wyjmuje gorące że az parzy. Mam podłączone przednie głośniki i tylne razem. Dolutowałem kabelek od tylnego głośnika do tego od przedniego głośnika. Czy to możę być przyczyna?
  • #7 1689477
    Rademal
    Chronić radio przed słońcem jak stoi na parkingu! Wyjąc i sprawdzić czy nie za duzo srodka tłumiacego nie ma który w fabryce przy montazu ładują w deskę!
  • #8 1689518
    raveland
    ja mam model 3300 czyli praktycznie to samo a on ma panel aluminiowy wwiec jak podejdzie pod slonce to tak jest nie masz sie czym martwic to nie plastik tylko alu ktore grzeje sie bardziej od plastikow
  • #9 1689918
    martinpl
    podlaczenie pod grubsze przwody zasilajace nic nie zmieni :)
  • #10 1689927
    cola_ldz
    Ale mi nie chodziło o panel tylko o tył obudowy od radia
  • #11 1690055
    czarek18
    Z tymi radyjakmi tak już jest i tego nie zmienisz mają poprostu małe radiatory.
  • #12 1690634
    raveland
    to sie ciesz ze ci sie grzeje bo wedlug praw fizyki gdyby ci sie nie grzalo to nie mialo by prawa dzialac:D
  • #13 1719728
    thekyle
    Fakt, w małych radyjkach wzmacniaczyki pracują na maks obrotach, a do tego te małe radiatorki. Temat z cyklu jak chłodzić? To proste, kupujemy cichy wentylator do kompa, podpinamy pod wyjście starowania anteny w radiu (można zastosować też mały przekaźnik) i po kłopocie. Umocować wentylator w pobliżu radiatora lub pod/nad radiem. :-)
  • #14 1737389
    PEJO
    jaki masz zestaw podpienty pod te radyjko 3 drożny? jaka impedancja wejsciowa całego zestawu?? jeśli niemniejsza niż 4Ω to nic tylko zainwestować w chłodzenie...
  • #16 1747144
    thekyle
    No tak. Generalnie każdy dodatkowy radiator jest dobry. Mam DEH-5730MP i ten maciupeńki radiatorek na tyłku troszkę mnie śmieszy tym bardziej, że jak MOSFET popyka to i jajka smażyc można. Ale to zależy od stylu i czasu grania. Chyba się połączę z końcówką to odsapnie se sprzęcik :D
  • #17 1783084
  • #18 1784866
    kraz73
    Co do Clariona chopie to klasa od średniej wzwyż, czegóż się czepiasz. Temperatura obudowy ? obudowa przy 60 stopniach już parzy ale końcówa wytrzymuje dużo dużo więcej, można sprawdzić w notach aplikacyjnych.
    Głośnik jak się grzeje to oznacza tylko jedno, cewka dostaje za wysoką moc, a co za tym idzie może mieć za małą moc lub impedancję, złe chłodzenie etc. Jak się przy tym wyłącza to już całkowita lipa, raczej nie ma bezpiecznika temperaturowego. Podłączenie wentylatora nie likwiduje przyczyny lecz skutki.
  • #19 1786983
    Trabi
    Poziom 36  
    A mnie wpadł pomysł taki:
    Każde aktualnie produkowane radio (tak myślę) ma jeden przewód do sterowania np. elektryczną anteną. Podłączyć go do wiatraczka od komputera który przykęci się do radiatora lub gdzies obok tak aby dmuchał na radiator; radio gra - wiatrak chodzi, radio nie gra - wiatraczek nie działa. proste, a może być skuteczne!
  • #20 1787882
    PEJO
    ja tak zrobiłem w BMW 730... tam jest naprawde mało miejsca i beznadziejnie zły dopływ powietrza...mały wentylatorek sterowany z zasilania serwa od anteny... sprawuje sie dobrze... w autach gdzie jest wiencej przestrzeni za radyjkiem niewidze potrzeby stosowania dodatkowego chłodzenia! fabryczny radiarorek poradzi sobie w zupełności...
