VW Passat B6 - Jak wgrać jezyk polski do komputera pokładowego i nawigacji?
Man1994 31 Sty 2016 22:33 45312 4
  • #1 15390857
    Man1994
    Witam, tydzień temu sprowadziłem VW Passata B6 2010 r. Wszystko fajnie pięknie, ale jest kilka problemów, a mianowicie komputer pokładowy (te okienko gdzie jest zużycie paliwa itd) jest w języku angielskim... Da się wgrać język polski? Sprawdzałem są wszystkie języki nawet rosyjski, a oczywiście polskiego nie ma.. To samo w okienku gdzie jest radio (tym kilka calowym). Wszystko jest po angielsku - jest kilka języków a polskiego nie ma. Następny problem jest taki, że gdy klikam "NAVI" lub "MEDIA" to pisze: invalid navigation data. Mam z tego rozumieć ze nie ma wgranych map polskich? Gdzie mogę pobrać i jak wgrać aby działały polskie?
    Bardzo proszę Was o pomoc.
    P.S. Wiecie może co się dzieje jak po dłuższej jeździe (ponad godzinę) otworzyłem klape a tam dym? Co się stało? :o
    Proszę szczegółowo opisać usterki oraz wyposażenie samochodu.
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Mod.[CameR]
  • #2 15391732
    kanar2306
    Po pierwsze napisz jakie tam masz radio.Może czytnik nie działa... A co do menu FIS to nie wiem,Ty już masz pewnie biały wyświetlacz i może pójdzie,bo ja mam jeszcze czerwony i bardzo ciężko wgrać pl menu...
  • #3 15391889
    Man1994
    Cześć, dzięki za odpowiedź. Gdzie mogę znaleźć jaki to model radia?
  • #4 15392328
    buncza
    Język w menu możesz zmienić tylko jeśli masz płytę z mapą wsadzoną do navi.
    W teorii możesz ustawić pl w liczniku za pomocą kabla, ale nie zawsze to się udaje - nie wiem czy to nie jest kwestia gateway i navi, bo u mnie to nie zadziałało (wymieniałem czerwony wyświetlacz na biały).
  • #5 15392710
    Man1994
    Mam ten biały wyświetlacz. Możecie mi dokładnie powiedzieć jak wgrać mapy do navi za pomocą płyty DVD? Skąd mam pobrać i jak wgrać?
