Siemens SN66MOEU/02 - Kod błędu E02, zmywarka nie grzeje, wymiana modułu?
Cyrculator 03 Lut 2016 08:50 4200 2
  • #1 15398720
    Cyrculator
    Witam! Przeszukałem na elektrodzie i nie znalazłem dokładnego brzmienia kodu błędu 02. Zmywarka zachowuje sie dziwnie ponieważ nie grzeje a przechodzi cykl normalnie wyświetlając ten błąd na końcu cyklu. Sprawdziłem grzałkę, przekaźniki i tranzystory sterujące przekaźnikami a także wymieniłem czujnik obecności wody. Są ok.. Mam zamiar wymienić na próbę moduł z innej zmywarki tylko że ma trochę inne oznaczenie. Ten który chce sprawdzić to 9000376770 a ten pewny to 9000727477. Czy ktoś wie , czy można je wymieniać ?
  • #2 15398875
    TONI_2003
    Moderator
    Dlaczego?
    Nie sądzę aby było to możliwe, ale przede wszystkim pokaż obie wersje na dobrych zdjęciach, a ten oryginalny szczegółowo od strony przekaźników dodatkowo :D
  • #3 15399347
    Cyrculator
    Dzięki za ten kod błędu E02 i pytanie gdzie go znalazłeś, albo może jak go szukać na przyszłość bo po chyba nie umie?
    W tym module są chyba dwa przekaźniki od grzałki ponieważ styk prądowy każdego z tych dwóch jest szeregowo z grzałką po obydwu jej końcach. Przekaźniki wy lutowałem zasiliłem ceki 12 voltami i sprawdziłem rezystancję styków czynnych. Nie widzę tu możliwości wadliwej pracy tych przekaźników chyba że przetwornica modułu przy pełnym obciążeniu daje za małe napięcie na cewkę.
    Tak na stole ma 12v więc muszę to pomierzyć podczas pracy zmywarki.
    Zastanawiające jest dlaczego zmywarka nie wydłuża albo nie blokuje cyklu z powodu braku właściwej temp. wody?
    Zdjęcia obu modułów zamieszczę jak wymontuję ten sprawny ze zmywarki. Jestem jednak pewny że sprzętowo są one takie same, a różnica może być tylko w programie.
