Audi A6 C6 3.2 FSI AUK - rozrusznik nie kręci, błędy P3053 i P3088
grzeciech 03 Lut 2016 20:08 15561 15
  • #1 15400890
    grzeciech
    Mam problem z Audi A6C6 3,2 nie kręci rozrusznik po podłączeniu vcds wyszły 2 błędy P3053 P3088
    p3053-obwód sterowania rozrusznika zacisk potwierdzenia 50
    p3088-obwód przekaznika rozrusznika usterka elektryczna
    Z tego co ustaliłem są 2 przekażniki odpowiadające za prace rozrusznika j53 i j695
    które sprawdziłem są ok sprawdziłem też przewody sterujące cewkami przekazników które idą do sterownika silnika j623 też ok.
    Bezpieczniki też sprawdzone ok
    Doszedłem do tego ze jeżeli zewre styki przekaznika j695 i ustawie kluczyk na rozruch
    samochód zapala i wszystko jest ok ale bez zwarcia tego przekaznika nie działa.
    Nie wiem jakie warunki muszą być spełnione żeby ten przekaznik został wysterowany i żeby cały system zadziałał
    Proszę o pomoc i jakieś wskazówki
  • #2 15401025
    Trawik
    automat czy manual?
  • #3 15401040
    grzeciech
    skrzynia automatyczna
  • #4 15401052
    Trawik
    A sterownik widzi położenie drążka na P ?
  • #5 15401098
    grzeciech
    Tak widzi położenie na P
    zapomniałem dopisać że podkładałem używaną stacyjkę i używany czujnik pod pedałem hamulca.
  • #7 15401169
    grzeciech
    bezpośrednio po skasowaniu giną, ale wracają kiedy ustawię kluczyk w pozycję 2 - rozruch. wtedy przekaźnik j 53 klika zamykając styki główne ale nie ma na nich zasilania które powinno przyjść z przekaźnika J 695
  • #9 15401214
    grzeciech
    ma zasilanie + po zapłonie na pinie 86(cewka przekaźnika) a nie ma minusa sterującego na pinie 85 (cewka przekaźnika) który przychodzi ze sterownika silnika.
  • #10 15402015
  • #11 15402156
    grzeciech
    Właśnie nic nie mogę znalezć
  • #12 15402175
  • #13 15402195
    grzeciech
    Sprawdzę i dam znać jak to wygląda
    sprawdziłem, we wtyczce było trochę zieleniny, nie ma żadnego odcięcia, po za tym sprawdziłem ciągłość przewodów od pinów przekaźnika do pinów sterownika jest ok.
    proszę o dalsze wskazówki.
  • #14 16005874
    swoch123
    mam to samo, komunikat błędu to:
    3052 Sterowanie rozrusznika, komunikat zwrotny zacisku 50 Zwarcie z potencjałem plus
    Auto pali "na krótko" podając + na rozrusznik. Stacyjka w pozycji 2giej " rozruch " milczy. Pozycja pierwsza stacyjki ok, łącznie z rozblokowaniem kolumny kierowniczej i immo.
    Proszę o pomoc
  • #15 16165612
    gregor1174
    Miałem ten sam problem w audi A6 automat znajomy sugerował regulację cięgna zmiany biegów .Po wjechaniu na podnośnik okazało się ze nie było dobrego styku na złączu przy skrzyni .Dodam ze u mnę po wciśnięciu palcem dolnego styku wysokiego przekaznika nr nie pamiętam auto paliło bez problemu.
  • #16 16414224
    swoch123
    przyczyną były pocięte kable w wiązce. trochę kosztowało ale teraz działa.
    dzięki za pomoc
