Citroen ZX 1.4 + LPG - Błąd sondy lambda po skasowaniu błędów, co robić?
WiciK18 04 Lut 2016 14:32 1359 8
  • #1 15402950
    WiciK18
    Poziom 7  
    Witam, Mianowicie , posiadam Citroena ZX 1.4 75km + instalacja LPG. Jest to instalacja zwykła nie sekwencyjna. Po Skasowaniu błędów ciągle wyłapuje błąd sondy lambdy , więc dzisiaj obejrzałem wszystkie przewody od sondy itd. Zobaczyłem że przewód sygnałowy ( czarny) od sondy podłączony jest do (EMULATOR SONDY LAMBDA) .Skasowałem błąd odpaliłem autko, przejechałem sie kawałek. Błąd znowu wrócił. Wczoraj uszczelniłem tłumik więc nie ma opcji żeby gdzieś była nieszczelność. Co może być przyczyną ? Proszę o pomoc ;([/b]
  • #2 15403134
    RafalGT2
    Może sama sonda byc uszkodzona, sterownik gazu może być wszystko z sądą ok ale ze składem mieszanki nie tak nie wiele kolego sprawdzileś. Można sprubowac bez gazu zobaczyć czy nadal bedzie blad. Kasowanie błedu to nie naprawa
  • #4 15403271
    WiciK18
    Poziom 7  
    Józef18 napisał:
    Sprawdź sondę miernikiem lub oscyloskopem najlepiej.
    Możesz mieć uszkodzoną sondę lub źle ustawiony emulator sondy lambda.
    Jak sprawdzić sondę ? Jak wyregulować emulator?
  • #7 15403454
    WiciK18
    Poziom 7  
    Przelaczylem go na benzyne usunalem bledy przejechalem sie. I blad spowrotem wskoczyl. Wyglada na to ze sonda jest uszkodzona. ?
  • #8 15403559
    emeryt2
    Sonda po nagrzaniu na wolnych obrotach powinna pracopwać od 0,25 do 0,90V. Oczywiście na benzynie.
    Twoja stoi jak koniowi , podstaw drugą.
  • #9 15403662
    WiciK18
    Poziom 7  
    Zmierzylem po rozgrzaniu na benzynie. Wynik z miernika : 0.02-0.09 na wolnych obrotach a po dodaniu gazu od 0.25-0.95
