Junkers ZS20 - Regulator mocy nie działa, kocioł grzeje na max ~90°C
wojob 04 Lut 2016 16:20 1212 5
  • #1 15403304
    wojob
    Cześć wszystkim,
    Niedawno zostałem "szcześliwym" posiadaczem kotła dwufunkcyjnego Junkers ZS20.
    Niestety kocioł grzeje cały czas na max ~90' i regulator mocy nic nie zmienia.
    Kocioł jest podłączony do sterownika Eutoster 2006.
    1. Czy ktoś się orientuję co może być przyczyną i czy da się to w prosty sposób naprawić? (wczoraj był "fachowiec" i twierdził że płytka się spaliła - problem w tym że był "na bani" więc nie do końca mu wierzę ;-)
    2. A może jakiś dobry fachowiec w Gliwicach który może pomóc?
    Z góry dzięki.
    Pozdr.
  • #2 15403646
    Rysio4001
    Ocena: 1060
    Co masz na myśli, pisząc "regulator mocy"
    Zmiana mocy kotła, to "zmiana wielkości płomienia na palniku".
    Z wypowiedzi wnioskuje, że chodzi o temperaturę kotła, z jaką pracuje.
    W tych kotłach często ulega uszkodzeniu potencjometr do nastawy temperatury znajdujący się na płycie elektronicznej, i wtedy mogą być takie objawy.
    Niestety według producenta, płyta elektroniczna jest nienaprawialna, i w takich przypadkach serwisy wymieniają całą płytę.
    Napisz dokładnie pełny symbol tego kotła, bo ZW20 było parę wersji.
    Ponadto dokładnie opisz problem, bo na razie odpowiedź jest tylko na podstawie domysłów.
  • #3 15404662
    wojob
    Jest dokładnie tak jak napisałeś. Kocioł pracuje z maxymalna temperaturą 90' i nie ma możliwości zmiejszenia.
    typ: ZW 20 KE 23 - coś takiego odczytałem.
    W przypadku jeśli jest tak jak napisałeś opłaca się wymieniać/naprawiać płytkę czy zainwestować w nowy kocioł?
  • #4 15405139
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Inwestować, ten to już zabytek.
  • #5 15406900
    Rysio4001
    Ocena: 1060
    W tym wieku kotła nie opłaca się inwestować w nową płytę. Wymienisz płytę, a kocioł jest stary i wyeksploatowany, i będą występowały kolejne drogie usterki.
    Można się jeszcze pokusić się o sprawdzenie potencjometru, i ewentualnie wymiana samego potencjometru, ale to trzeba zrobić z głową, bo jakakolwiek ingerencja w płytę kotła, jest bardzo niebezpieczna. Płyta odpowiada za kontrolę płomienia, zapłon, otwieranie gazu na palnik, kontrolę zabezpieczeń kotła, itp, i ingerencja w płytę może doprowadzić do dodatkowych uszkodzeń lub zmian, które w związku z powyższym, mogą doprowadzić nawet do tragedii.
  • #6 15439323
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Czasami pęka plastykowy trzpień pokrętła termostatu...Nie miałem przypadku zupełnego braku regulacji. Wstawianie nowej płyty do tego modelu nieopłacalne. Lepiej poszukać dawcy za symboliczne złotówki.
