Codegen model: 300X 300W - spalony uklad scalony KA7500B czy można dać TL494
tygrys28 19 Jun 2005 03:50 11418 13
  • #1
    tygrys28
    Level 17  
    Spalił mi się (dosłownie) układ scalony KA7500B w związku z tym mam pytanko czy mogę spokojnie zastosować zamiast niego TL494CN?
    dzięki
  • #2
    WojtasJD
    VIP Meritorious for electroda.pl
    tak i jesli nie chcesz zeby i ten się spalił usun przyczyne, prawdopodobnie wyschniety kond. 22µF. (poszukaj na elektrodzie - podobnych tematow nie brakuje)
  • #3
    TONI_2003
    Moderator
    Witam ! ... Miałbym do tego małą dygresję o ile laminat pod układem oraz w okolicy układu został mocno uszkodzony ( zwęglony ) to proszę by takiego zasilacza już nie naprawiać !
    Należałoby też zwrócić uwagę na okoliczne opory jakie noszą ślady przegrzania no i na głównego winowajcę czyli elektrolit w przetwornicy standby .
    Pozdrawiam brać lutującą .
  • #4
    paok
    Level 15  
    Tak możesz spokojnie stosować zamiast KA7500B układ TL494CN. To ścisły odpowiednik !! Jak wymieniałem i zasilacz wstał, oczywiście wcześniej usuwając przyczynę uszkodzenia KA7500, tj. wymiana 22u i któregoś z oporników (nie pamiętam dokładnie) jak koledzy piszą :)
  • #5
    pedro_pedro
    Level 15  
    Bardzo często pada jeszcze tranzystor (lub oba) 2SC945 przy radiatorku.
  • #6
    tygrys28
    Level 17  
    Podstawiłem TL494CN i wymieniłem kondensatory elektrolity:
    C31-22µF/50V, C42-1µF/50V, C41-10µF/50V, C40-4,7µF/50V, C30 - 47µF/50V, C29-100µF/50V, C12-22µF/50V, C10-1µF/50V, C11-1µF/50V...
    Mam jednak dylemat ponieważ wiem, że powinno się stosować kondensatory nisko rezydencyjne, o małej oporności wewnętrznej tzw. Low ESR (Equivalent Series Resistance), jednak nie mam takich na stanie by najmniej nie są tak oznaczone więc wstawiłem ogólnie dostępne w sklepach elektronicznych koloru brązowego wszystkie oczywiście na 105 stopni.
    Zatem czy mogę na nich załączyć zasilacz czy jednak powinienem kupić kondensatory Low ESR?
    drugim moim dylematem jest rezystor którego wartości z kodu paskowego nie jestem wstanie odczytać ze względu, iż podczas kopcenia się układu został ten kod zniszczony na miernik wskazuje mi iż ma on wartość 1K5, a jednak wydaje mi się iż temperatura zrobiła swoje i niekoniecznie może być taka jego wartość.
    Uzupełniając jeszcze dodam iż ten rezystor łączy nóżki 12 i 10 układu KA7500B.
    Tranzystory, diody oraz stabilizator LM7005 na radiatorach nie wykazują niesprawności.
    PS.
    Jako obciążenie mam zamiar dać żarówkę samochodową 12V/75W czy nie będzie za mocna i czy obciążyć gałąź +12V czy +5V? To tak dla pewności pytam...
    Dzięki za pomoc...
  • #7
    TONI_2003
    Moderator
    Wszystko co napisałeś to oki lecz napisz jaki masz w końcu zasilacz model i firma do naprawy bo wróżki wśród nas nie ma , a to nie temat do gdybania !
    Code:
    Ps:jako obciązenie mam zamiar dać żarowke samochodową 12V/75W - cz nie bedzie za mocna i czy obciazyć na gałąź 12V czy 5V? to tak dla pewności pytam
    Bezwzględnie zasilacz na tej żarówce nie wystartuje na napięciu +12V nawet żarówka 12V/40/45W przy obowiązkowym obciążeniu napięć +3,3V oraz +5V może być za duża by zasilacz wystartował na takich obciążeniach (zimne włókno żarówki jest b. dużym obciążeniem )
  • #8
    dariuszm2
    Level 34  
    Cześć.
    Zasilacz powinien wystartować nawet przy obciążeniu samym wentylatorem.
    Do tej pory spotkałem 2 zasilacze, które nie wstały bez podłączenia obciążenia (a i tu wystarczyła 12v żarówka od lampek choinkowych - 3W)
    Co do wartości elementów - to albo tak jak napisał TONI_2003 Podaj dane o zasilaczu - albo Opisz w jakim układzie one siedzą.
  • #9
    tygrys28
    Level 17  
    Jest to zasilacz CODEGEN 300W model:300X
    jaka powinna być wartosć rezystorka ozn jako R21 pracuje on po między pinami 12 i 10 układu KA7500B a zastapionym obecnie TL494CN kod nieczytelny z powodu wczesniejszego spalenia uscalak na mierniku ma wartość 1.5kilooma.
    Zasilacz po wymianie wczesniej wymienonych elektrolitów oraz sprawdzeniu elemntów na radiatorach obciazyłem zaróweczka 12V/5W linie 5V i zwarciu pinów 14-13 (zielony i masa) nie wystartował słychac tylko minimaly traszk przy zwieraniu tych pinów napiecie na nich mierzone wynosi 2V , uklad TL494CN w tym czasie lekko ciepły.
    Gdzie powinieniem szukac usterki?
    dzieki za pomoc
  • #10
    TONI_2003
    Moderator
    tygrys28 wrote:
    CZY MÓJ PROBLEM Z ZASILACZEM JEST KOMPLETNIE NIE WART UWAGI??????????
    ... a za krzyk kolego to możesz ale dostać ostrzeżenie !
    ... opór R21 = 1K5 ale to mogłeś znaleźć w kilkudziesięciu postach wystarczyło poszukać!
    Tak samo ma się z postępowaniem co do jego naprawy jest to zasilacz chyba najczęściej na forum naprawiany więc do dzieła kolego , a nie spoczywaj na laurach wszystko masz do jego naprawy zapewniam Cię !Należy tylko po to sięgnąć!
  • #11
    tygrys28
    Level 17  
    Kolego TONI_2003 ja nie zamierzalem krzyczec jednak oczekiwałem pomocy ze strony tego forum i dobrze sie zapowiadało, a nagle stop zero odzewu, gdy bym niemial watpliwosci co do zasilacza ATX to by mnie tu nie było a skoro jest forum to chyba powinno sie na nim pomagac zwlaszcza że odpowiedziało sie na te pomoc?
    Proszę też innych kolegów aby mi nie pisali jakie te zasilacze są fatalne - juz sie wiele o tym na czytałem na tym forum, a jezeli juz to udzielali rzeczowych porad niezbednych do uruchomienia żasilacza.
    Ten zasilacz pracowal bez awaryjnie 4 lata i padł w chwili wkladania wtyku do jego gniazda i nawet nic nie uszkodził oprócz siebie.
    A teraz poprosze o informacie czy tranzystor oznaczony jako 945G to 2SC945G poniewarz jeden z nich jest uszkodzony znajduje tuż przy TL495
    drugim elementem do ktorego mam watpliwosc to STA733 jakie mógłbym zastosowac zamienniki oczywiscie tylko tymczasowo aby sie upewnic czy nie ma dalszych uszkodzeń...
    Jezdzic za kazdym orginalnym elementym do sklepu elektronicznego nie nalezy do przyjemnosci (czas to pieniądz)a w takim wypadku koszty mogły by przekorczyc wartosc urzadzenia.
    dziekuje i pozdrawiam
    Code:
    2SA733=Si-p=uni;  60/50V, 0.1A, 0.25W, B=60-600, 180MHz
    zamienniki:BC307,BC512,BC557,BC251,BC212,2SA1782
    2SA1015=Si-p=uni;  50V, 0.15A, 0.4W, B=70-400, >80MHz
    zamienniki:BC307,BC512,BC557,BC251,BC212,2SA1783
    STA733=?
    2PA733=Si-p=uni;-/50V, 0.1A, 0.5W, B>90, 100MHz
    KSA733=Si-p=uni;-/60V,0.15A,
    2SA733=Si-p=uni;60/50V, 0.1A, 0.25W, B=60-600, 180MHz
    2SA673=Si-p=uni;35V,0.5A,0.4W,B=60-320,50MHz
    zamienniki:BC160,BC313,BC304,BC327,BC328,BC297
    KSC945=Si-n=AF/ln;-/50V,0.15A,B=40..700
    2SC1815=Si-n=uni;60/50V,0.15A,0.4W,B=70-700,>80MHz
    zamienniki:BC237,BC86,BCY65E,BC190,BC174,2SC3330
    MPS2222=Si-n=uni;60/75V,0.8A,0.625W,B>100
    zamienniki:BSW61,2N4014,B5540.B5541,BSW64
    Proszę myślę że nie zapomnialem o jakimś ! (TJT)
  • #13
    tygrys28
    Level 17  
    Witam kolegów
    podsumowanie naprawy zasilacza:
    w zasilaczu został wymieniony układ KA7000B na TL494CN
    ponadto wymieniny został tranzystorek Q10-945G (2SC954G) oraz elektrolity: C31-22mik/50V , C42-1mik/50V , C41-10mik/50V , C40-4,7mik/50V , C30-47mik/50V , C29-100mik/50V , C12-22mik/50V , C10-1mik/50V , C11-1mik/50V , C32-100mik/50V , C28-1mik/50V
    koszt wymiany wyżej wymienionych elmentów 12zł
    dodatkowo przelutowałem kilka podejrzanych lutów. Jako obciazenie zasilacza wykorzystałem dwe 12 voltowe żarowki o mocy 5W i 10W które podpiołem do złacza napędów HDD.
    pomiary napiec multimetrym na zakresie 20V
    ZŁĄCZE ATX - 20 pin w trybie stand-by
    pin 14: 2V (zielony)
    pin 9: 5V (filetowy)
    na pozostałych w tym trybie brak napięc
    NAPIECIA PO ZWARCIU PINÓW 14-13 (zielony i masa) na złaczy ATX 20PIN
    pin 1: 3,36v *** pin 11: 3,36v
    pin 2: 3,36v *** pin 12: -11,40v
    pin 3: GND *** pin 13: zwora
    pin 4: 5,16v *** pin 14: zwora
    pin 5: GND *** pin 15: GND
    pin 6: 5,16v *** pin 16: GND
    pin 7: GND *** pin 17: GND
    pin 8: 5,09v *** pin 18: -4,80v
    pin 9: 5v *** pin 19: 5,16v
    pin 10: 12,05v *** pin 20: 5,16v
    ZŁACZE ZASILANIA NAPEDÓW HDD
    zółty - 12,05V
    czerwony - 5,16V
    zasilacz testowałem około 30 minut pod koniec testów napiecie się nie zmienily. Jeśli maja koledzy jakies spostrzeżenia to jestem otwarty na sugestię jesli jednak nie ma uwag to uwazam temat za zamkniety
    Dziekuje za pomoc
    temat uwazam za zamkniety
  • #14
    dr_dave
    Level 14  
    Moi drodzy przy wymianie tranzystorów na odpowiedniki zwracajcie uwagę na wyprowadzenia, ponieważ się różnią!
    BC237 ma inne niż KSC945! Co prawda nie wybucha, ale nerwów napsuje!
