Fiat Grande Punto - gaśnie dławi się przy dodawaniu gazu
goldi155 04 Lut 2016 20:43 4680 6
  • #1 15404224
    goldi155
    Samochód Fiat Grande Punto
    Rok 2014
    Przebieg 58 tyś
    Benzyna +gaz
    Luzy zaworowe - regulacja przy 50 tyś., wtedy wymienione zostały też świecie oraz kable wysokiego napięcia bo wcześniejsze uszkodzili przy demontażu.
    Problemy - występują zarówno przy jeździe na benzynie jak i gazie:
    1.Samochód gaśnie zwłaszcza podczas dłuższej jazdy w korku (czasem raz, czasem kilka razy pod rząd, czasem jest problem nawet z ruszeniem, gdy gaśnie kilka razy).
    2. Przy dłużej jeździe autostradą stałą prędkością przy próbie bardziej dynamicznego wyprzedania samochód dławi się - trzeba zdjąć nogę z gazu i delikatnie przyśpieszać wtedy jest ok.
    Występuje również szarpanie przy zdejmowaniu nogi z gazu.
    Objawy te znacząco nasilają się przy wilgotnym powietrzu (deszcz).
    Wydaje mi się ze gdy jest such problem nr.2 nawet nie występuje.
    W ciągu 4 dni 2 razy zaświeciła się kontrolka skontrolować silnik (raz z informację o przepustnicy, 2 raz będę wiedział jutro bo ponownie jadę do ASO).
    Przeczyszczenie przepustnicy nic nie pomogło.
    Ma ktoś jakiś pomysł - auto mam jeszcze przez okres tygodnia na gwarancji i chce aby w jej ramach usterkę usnęli ale w serwisie nie nie ogarniają co może być problemem.
  • #2 15404236
    fuelinyourblood
    Wskazuje na słabe przepalanie. W jakim stanie sa cewki? Co filtrem paliwa i gazu?
  • #3 15404255
    goldi155
    Filtr gazu wymieniany był 2 tyg temu - podczas przeglądu instalacji gazowej.
    Reszta nie wiem - będę wnioskował o sprawdzenie jutro
  • #5 15404319
    paczeko
    Ja bym najpierw zrobił porządek z benzyną. U mnie było tak, że cuda wianki się działy (a jeździłem również na LPG wymiennie z benzyną) i LPG kasowało mi błędy po przełączeniu. Skończyło się niestety na wymianie centralki wtryskowej. Tutaj też bym skupił się na elektryce. No i mając kropasa dobrą rzeczą jest mieć jakiś tester diagnozujący błędy OBD np na BT a program w smartfonie. Wsadza się w dziurkę i już coś wiadomo ;)
  • #6 15404471
    goldi155
    tak, zachowanie takie samo zarówno na benzynie jak i na gazie.
    Obecnie jeżdżę tylko na benzynie.
  • #7 15413570
    robert199
    napisz który silnik na poczatek było ich 5 w tym roku
    bledy mogą byc mylące.
    to, że dławi sie po gwałtownym wcisnieciu gazu wskazywałoby na problem z cisnieniem paliwa, ale na gazie i benzynie jest tak samo.
    objawy wskazuja na układ zapłonowy, czyli swiece cewki (przewody)
    ale dalsze rozwazania dopiero jak napiszesz co za silnik
