Mercedes W124 3.0 TD Pilnie potrzebny schemat instalacji silnika
arczi730 04 Lut 2016 21:39 2256 5
  • #1 15404459
    arczi730
    Witam. Pilnie poszukuje schematu instalacji elektrycznej silnika do Mercedesa W124 3.0 TD rocznik 1991-1993. W/w silnik włożyliśmy do Mercedesa G-klassy niestety nie mamy instalacji elektrycznej do tego silnika ( stary silnik wyjety z G-klassy to 2.3i.) Silnik który włozylismy podobno pochodzil z modelu W124 ,co do rocznika to podałem przybliżona date tak jak mi powiedziano,w razie czego podaje nr VIN oraz nr.silnika.
    VIN:WDB46332117088502
    Nr.silnika:60397212001422
    Z góry dziekuje za wszelka pomoc.
  • #2 15404684
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Myślałem, że podałeś numer tego nowego...
    Nie umiesz przeczytać?
  • #3 15405233
    arczi730
    ten nr.ktory podalem jest nr.silnika ktory wlozylismy tj.3.0Td. niestety nie jestem bez urazy specem od Mercedesow i nie potrafie go odczytac. Dlatego prosze o wszelka pomoc.
    Jest tez duze prawdopodobienstwo ze silnik ktory wlozylismy nie koniecznie pochodzi z modelu w124 byc moze byl tez montowany w innych modelach Mercedesa.... Napisalem ze szukam schematu instalacij z w124 bo to jak dla mnie bylo najwiekszym prawdopodobienstwem ze taki silnik byl tam montowany.
  • #4 15405251
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    arczi730 napisał:
    Jest tez duze prawdopodobienstwo ze silnik ktory wlozylismy nie koniecznie pochodzi z modelu w124 .
    Znajdziesz numer - postaram się rozszyfrować skąd jest silnik. Nie przesadzaj, że blok silnika jest taki wielki i jest tyle szukania. Jeżeli jest to silnik serii 603, to numer powinien być wytłoczony w przedniej części, na górnej powierzchni bloku wystającej spod głowicy. Chyba jakoś tak to było.
  • #5 15405278
    wielecki
    ... po co ci schemat, musisz podpiąc rozrusznik altek i przekaznik swiec. Reszta kabelków nie potrzebna w G
  • #6 15414482
    arczi730
    Nr.vin który podałem jest nr.auta z którego wyjeto silnik 3.0 td natomiast drugi nr.jest nr.silnika.
    Udało mi sie ustalic ze silnik ten to nie 3.0 td tylko 3.5td. i chodził w mercedesie G-klasie. Był montowany w autach Mercedesa w okresie 1992-1997. Pozostaje dalej temat schematu podłaczenia silnika .
    Nie wydaje mi sie zeby sprawa była taka prosta.Z tego co wiem sa przynajmniej dwa czujniki odpowiadajace za odpowiednia prace przekaznika swiec żarowych. Pozatem pozostaje kwestia popodpinania podcisnien i elektrozaworów sterujacych podcisnieniami oraz podpiecie gaszenia silnika...
    Tak wiec reasumujac potrzebny schemat podpiecia silnika 3.5l TD z mercedesa G-klassy rocznik 1992-1997.wraz ze wszystkimi podciśnieniami itp.
