Czy Fera 2 v2 za 60 zł wystarczy do podkręcenia FX 6300 na płycie 970a-ud3?
christus 05 Lut 2016 18:32 1335 13
  • #1 15406877
    christus
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam okazję kupić fere 2 v2 za 60 zł z przesyłką wliczoną. Posiadam fx'a 6300 i płytę główną z mocną sekcją (8+2) 970a-ud3 rev 1.2. Czy na tym chłodzeniu będę mógł wykręcić fx'a choć trochę na możliwym najniższym napięciu? Jeżeli nie, to proszę podać cooler, który sprosta temu zadaniu. Chodzi mi o to, żeby cooler nie był głośniejszy niż aktualny box..
    P.S. posiadam też problem z zacinaniem się gier np. cs:go, gdzie mam spadki ze 100 do 30/40 fpsów i sound looping jakby czyli no z nazwy.. moje pytanie brzmi: czy to może być wina karty graficznej? wszystko przejrzane. RAM sprawne, dysk sprawny, płyta wymieniana z 960gc-gs fx z sekcją 3 fazową również wymieniana, bo myślałem, że to było przez płytę i nic z tego. Karta to 9800 GT i ma gdzieś już 7 lat, więc w sumie to normalne byłoby gdyby kończyła swój żywot. Temperatury jej w csie to około 75/80 stopni nawet. Procesor jak i płyta mają bardzo znośne temperatury, więc to nie tego wina.
    Z góry dziękuję!
    Onektus
    Witaj.
    fera 2 v2 sprosta zadaniu :)
    Karta jeśli ma 512MB VRAM a Ty grasz w np rozdzielcozści FHD to raczej będzie przyczyną
  • #3 15407081
    christus
    Poziom 8  
    Onektus napisał:
    Witaj.
    nie no to jest karta od PoV i ma 1024 MB. gram w niskiej rozdziałce, więc to jest zagwostka.. skoro sprosta, to dziękuję!
  • #4 15407089
    dt1
    Admin grupy komputery
    Nie wspomniałeś nic o temperaturach procesora, na obecnym chłodzeniu przy obciążeniu mogą dochodzić do takiego poziomu, że taktowanie procesora jest zmniejszane (w celu obniżenia temperatury). Szczególnie jeśli to BOX od tego AMD. Fera 2 to przyjemne chłodzenie, w tej cenie (o ile jest kompletne) warto brać.
  • #5 15407198
    christus
    Poziom 8  
    dobra chłodzenie poszło.. będę musiał znów wyhaczyć coś porządnego. procek idle ~30 stopni, a w stresie więcej niż 60 nie przekracza.
    może zrobić o tym osobny temat?
  • #7 15407394
    christus
    Poziom 8  
    @dt1
    Temperatura proca nie przekroczyła 65 stopni, a mostek półńocny bodajże na płycie nie przekroczył 75 stopni. wszystko box + słabiutka obudowa + niemodularny kabel + pasta z niskiej półki.
    // edit: wrzuciłem załącznik jak należy, proszę korzystać z funkcji załączania dostępnej na forum zamiast z hostingów zewnętrznych. [dt1]
  • #8 15407560
    dt1
    Niestety na wynikach z OCCT nie ma temperatury, ale przynajmniej na wykresie taktowania widać, że cały czas jest takie samo.
  • #9 15407926
    christus
    Poziom 8  
    czyli co teraz? jak mówię, spoglądałem na temperature w HW Monitor i napisałem ile było max.
  • #10 15408319
    dt1
    Temperatury nie są przekroczone. Warto zwrócić uwagę, czy jakiś proces w systemie nie generuje większego obciążenia.
  • #11 15409483
    christus
    Poziom 8  
    hmm, a da rade to jakims programem zobaczyć? czy sam ręcznie muszę robić i jak ręcznie to mógłbyś mi napisać też jak?
  • #12 15409775
    dt1
    Możesz zainteresować się programem process explorer.
  • #14 15409934
    dt1
    Na początek zainteresowałbym się tym, pożera dosyć sporo zasobów (zarówno RAM jak i CPU):
    Wrzuć w pogotowiu antywirusowym skan z programu FRST, spece przejrzą i podpowiedzą Ci, co można wywalić.
    Przeczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1044160.html
