Frezarka-Silnik jednofazowy wysokoobrotowy dobór falownika
sebof1 05 Lut 2016 19:43 2883 19
  • #1 15407144
    sebof1
    Witam posiadam dwa silniki jednofazowe wysokoobrotowe chciałbym je użytkować tylko przy probie podłączenia cały czas przepala bezpieczniki topikowe 35a.Silnik w konfiguracji trojkata podłączam tak ze do U daje fazę do V neutralny a dodatkowo między U a W kondensator 20uF.Tu daje zdjęcie tabliczki znamionowej.Proszę o jakieś sugestie co robię nie tak?
  • #2 15407178
    stanislaw1954
    Wątpię czy ten silnik może być podłączony do "normalnej" sieci. Tam pisze 200 Hz, a w gniazdku masz 50 Hz
  • #3 15407199
    Rzuuf
    Witam!
    Silnik dla pracy w warunkach znamionowych wymaga zasilania napięciem o częstotliwości 200 Hz. Zasilanie z 50Hz jest niedopuszczalne, gdyż prąd nominalny będzie 4-krotnie przekroczony.
    Do zasilania takiego silnika niezbędny jest FALOWNIK.
  • #5 15407247
    sebof1
    Silnik w podpięty w trójkąt mała pomyłka no dobra a jaki falowniki dobrać pod 2 takie silniki?
  • #6 15407564
    Rzuuf
    Potrzebny jest falownik 3-fazowy z wyjściem 200Hz, o mocy 1.5kW dla każdego z tych silników. Nie można użyć 1 falownika dla 2 silników ze względu na "miękki start", jeśli nie mają startować jednocześnie. W opisie falownika musi być informacja, że ma regulację U/f = const.
    Bądź przygotowany również na to, że prąd rozruchowy jest kilka razy większy, niż prąd nominalny (powinno to być w opisie silnika - patrz dokumentacja).
  • #7 15407616
    sebof1
    Silniki będą startować razem czyli jak wtedy podłączyć taki silnik z falownika 3 fazowego wykorzystać tylko jedno wyjście?czy np 2 no i jak wtedy podłączyć go do silnika?
  • #8 15407656
    Rzuuf
    Podłączenie równoległe, ale falownik musi być przewidziany na więcej niż podwójną moc (np. 4,5kW zamiast 3kW.
    Możesz spytać producenta:
    HOMAG Machinery Środa Sp. z.o.o.
    ul. Pradzynskiego 24, 63-000 Środa Wlkp.
    Tel.: +48 61 647 4509
    Fax: +48 61 647 4510
    E-Mail : info(_at_)hm-sroda.com
  • #9 15407668
    tolo2
    Kolego Rzuuf nie wprowadzaj w błąd ,należy zastosować falownik jednofazowy o mocy 1.5 kw ponieważ silnik potrzebuje zasilania 3*220V napięcie międzyfazowe .poza tym taki silnik bardzo kiepsko reaguje na zmianę częstotliwości plus /minus 50hz .najlepiej ustawić na falowniku 200hz i wystartować bez żadnej rampy,natomiast zatrzymanie bez hamowania falownikiem ...
  • #10 15407717
    sebof1
    Jeden silnik ma 1.5kw wiec falownik na dwa takie silniki trzeba falownik 3kw jednorazowy? Z tego co widzę takie jednorazowe falowniki to kupa kasy.Możecie polecić coś w rozsądnych pieniądzach?
  • #11 15407734
    daro_p
    Twoj silnik raczej nie nadaje sie do pracy w sieci, gdy jest to konstrukcja pod falownik. Częstotliwość zasilania wpływa na prędkość wirowania pola magnetycznego wytwarzanego w stojanie, czyli na prędkość synchroniczną silnika. Zmieniając jej wartość możemy płynnie zmieniać prędkość silnika w zakresie od postoju do prędkości nawet przekraczającej prędkość znamionową.(przekraczając prędkość znamionową trzeba wziąć pod uwagę wytrzymałość mechaniczną silnika i wytrzymałość elektryczną izolacji). Obecnie ze względu na bardzo dynamiczny rozwój elektroniki, energoelektroniki, i znaczny spadek cen urządzeń mikroprocesorowych, silniki indukcyjne zasila się z urządzeń zwanych falownikami. Urządzenia te w najprostszych rozwiązaniach bazują właśnie na zasadzie zachowywania stałej wartości stosunku U/f, a oprócz regulacji prędkości obrotowej, pozwalają na kontrolę wielu parametrów silnika, co zdecydowanie poprawia jakość funkcjonowania takiego silnika i wydłuża czas jego eksploatacji. Koszt falownika nie jest maly i zalezy od mocy - czasami taniej jest przewinąć uzwojenia do typowego 50 Hz, lub kupic typowy silnik ( zalezy od przeznaczenia i Twojego budżetu). Nie napisałeś do czego ma to być używane, bo jezeli wykorzystanie przemysłowe polecam inwestować, ja do np. domowej kosiarki to....
  • #12 15407794
    sebof1
    Silniki kiedyś zamontowane były w okleiniarce do krawędzi jako frezarki chciałem je spowrotem tam wsadzić sterowala nimi elektronika "statomat" no ale silniki z czasem zamiast się zalonczac tylko buczaly wiec zostały wymontowane.Przewinienie nie wchodzi w grę silniki są w bdb stanie po przeglądzie u wymianie łożysk.Może ktoś spotkał się z tym właśnie "statomatem" ma schemat lub wie jak to działa może by jakoś na tym to odpalił.
  • #13 15407817
    Rzuuf
    tolo2 napisał:
    ... jednofazowy o mocy 1.5 kw ponieważ silnik potrzebuje zasilania 3*220V napięcie międzyfazowe ...
    Nie widzisz sprzeczności?
    Falownik musi być 3-fazowy (na wyjściu), bo zasilany będzie silnik 3-fazowy.
    Silnik po przewinięciu na 50Hz międzyfazowo 400V, będzie miał 4 razy mniejszą moc, a zasilany z 1 fazy z kondensatorem - nawet 6 razy niższą.
  • #14 15407876
    daro_p
    Skąd pewność, że zostały wymontowane sprawne 😊. A ta elektronika to z na pewno falowniki...
  • #15 15408360
    bonanza
    Spec od Falowników
    Silnik może być usmażony przez te próby, natomiast sprawdzić można tylko pod falownikiem, docelowo mógłby to być 3kW LG właśnie 1-fazowy, bo 3-fazowy to już musi być klasy 5,5kW, 2x droższy.
    A jak ma być całkiem tanio, to poszukać na złomie przetwornicy od podobnej maszyny.
  • #16 15408368
    Krzysztof Kamienski
    sebof1 napisał:
    Silnik w konfiguracji gwiazdy
    Gwiazdy Betlejemskiej :D ???? Co Ty tworzysz, tabliczka znamionowa jak byk ! Silnik specjalizowany, prawdopodobnie na ferrytach, z bardzo małą impedancją uzwojeń, wymagający specjalnego falownika ! Oczywiscie, że bedzie ,,strzelal korki" jak z szampana, przecież Karnawał się zaczął :D
  • #17 15408395
    sebof1
    Mała pomyłka się wkradla podłączony w trójkącie działa bo był sprawdzany w zakładzie co to przewija podczas wymiany łożysk.No nic podwójnie popytam za takim falownikiem chyba że ktoś wie gdzie w rozsądnych pieniądzach kupić taki falowniki na 2 silniki?
  • #19 15409041
    sebof1
    Myślę że maks 1000zl no ale nie ukrywam ze wolałbym taniej
  • #20 15432615
    Krzysztof Kamienski
    Więc teraz zapraszam do wyszukania falownika, o maksymalnej częstotliwości 250Hz, a są takie, policzenie korzyści i ceny, a jak już go zakupisz, to zapraszamy, by doradzić, jak ten falownik podłączyć i zaprogramować.
