Alan 100+ - Nie działa przełączanie kanałów w dół
vper 07 Lut 2016 00:02 951 6
  • #1 15411248
    vper
    Potrzebuję rady bardziej doświadczonych Kolegów:
    Mam problem z przełączaniem kanałów, który spróbuję opisać:
    Jak podam zasilanie na radio, zapala się na wyświetlaczu kanał 9 (nie miga - przełącznik szybkiego dostępu na środku). Jak wciskam UP - zmienia kanały tak jak trzeba. Jak wciskam DOWN - wskakuje szybka 19 (miga) i tak już zostaje - nie można zmieniać kanałów ani w górę, ani w dół.
    Przycisk szybkiego dostępu działa, tzn. idąc od środka: wchodzę na szybką 9 (miga), wracam na środek (aktualny kanał - nie miga), wchodzę na szybką 19 - miga i tak już zostaje nawet po powrocie na środek.
    Sprawdziłem ścieżki pomiędzy LC7185 a płytką z przyciskami. Poprawiłem luty. D8 i D9 - ok. Myślałem, że jest może jakieś zwarcie między nogą 11 (DOWN) i 14 (przełącznik szybkiego dostępu), w związku z tym podniosłem n.14. I co się dzieje: naciskając DOWN przy podniesionej nodze 14, zaczyna migać k.19, czyli tak jakby w dalszym ciągu wskakiwała szybka 19.
    Czy wniosek z tego taki że uszkodzony jest LC7185, czy też coś jeszcze można sprawdzić ?
    Dodam tylko, że radio trafiło do mnie z uszkodzonym głośnikiem wewnętrznym. Jeszcze nie sprawdzałem, czy działa nadawanie i odbiór bo leży rozebrane, ale wygląda na to że powinno być ok.
    vper
  • #3 15411397
    kriss51
    Na dobry początek zmierz napięcia na emiterze Q15 i na diodzie D5. W następnej kolejności sprawdź dokładnie połączenia płyty głównej z czołową. Często pękają tam ścieżki i same lutowania.
  • #4 15413237
    vper
    Witam ponownie,
    Dziękuję za odzew.
    Napięcia:
    - na emiterze Q15 - 8,2 V
    - na D5 - 7,55 V
    O D8 i D9 pisałem, że są ok. Połączenia pomiędzy IC1 a switchami sprawdzone.
    Przywołany przypadek jest niestety odmienny od mojego. Tam był zupełny brak reakcji na DOWN. U mnie jest reakcja, tylko że zamiast zmieniać kanały w dół, wskakuje szybka 19 nawet przy odłączonej n.14 scalaka.
    vper
  • #5 15413982
    kriss51
    Zrób tak:
    Podłącz poprzez diodę pin 15 na przemian do pinu 10 i 11 LC7185. Anoda diody do pinu 15. Podłączając do pinu 10 będziesz przełączał kanały w górę, a podłączając do pinu 11 w dół.
    Źle to wygląda skoro po odłączeniu pinu 14 nadal jest problem. Chyba jednak LC do wymiany.
  • #6 15414174
    vper
    Zwierałem pin 15 diodą, dokładnie tak jak piszesz. Niestety - efekt taki sam jak po użyciu przycisków - zaczyna migać 19 i blokuje się przełączanie kanałów. Zwierając pin 10 z 11, przełączanie odblokowuje się powracając do zapamiętanego kanału.
    vper
  • #7 15414346
    kriss51
    Teraz już wiadomo że synteza do wymiany.
