Budowa dipola półfalowego CB na balkonie - pytania o materiały i montaż
rafal400 07 Lut 2016 00:03 2457 3
  • #1 15411250
    rafal400
    Poziom 8  
    Witam. Mam zamiar zbudować dipol półfalowy na pasmo CB. Antena ta niestety musi być umieszczona na balkonie, ponieważ spółdzielnia robiła problemy już przy montowaniu małej anteny TV na dachu więc nie ma mowy o montowaniu ponad 5 metrowego kolosa. Antena będzie ustawiona pionowo około metr od balustrady ( odległość powinna być ponad 5.5 metra lecz nie mam takiej możliwości). Górne ramię podłączone do gorącej żyły będzie wykonane z drutu miedzianego 2.5 lub 3.5 mm2. Dolne ramię podłączone do oplotu miałem zamiar wykonać z tego samego drutu lecz mieszkam nad nawiedzoną sąsiadką która oszalałaby na widok dyndającego miedzianego drutu. Lecz na szczęście jest też ślepawa więc jest możliwość, że nie zauważy czegoś cieńszego. I tu moje pytanie. 1. Czy dolne ramię można wykonać z cienkiej linki np drutu nawojowego? Linkę taką można bybyło wciągać wtedy kiedy bym nie używał radia. Można bybyło też pokusić się o automatyczne sterowanie linki za pomocą silnika żebym nie musiał na balkon wychodzić :D 2. Czy różnica średnic ramion ma negatywny wpływ? 3. Czy jest konieczność zdzierania izolacji? 4. Jaki zasięg by miała opisana antena? 5. Czy mała odległość od ściany utrudniałaby zestrojenie?
  • #2 15411332
    Setel
    A dlaczego taka konstrukcja? Na pewno nie osiągniesz lepszych parametrów od zwykłej, "kupnej" anteny unipolowej, jakie są w handlu. Dipol na to pasmo ma duże wymiary, musi mieć koło siebie dużo wolnej przestrzeni i musi być dobrze dopasowany - nie do osiągnięcia w Twoich warunkach.
    kriss51
    Może być tylko pozostaje problem ze zwisającym luźno ramieniem dipola. Nawet na małym wietrze będzie się wahał i SWR też. Powinien być jednak naciągnięty.
    SITO79
    Bez większego problemu uda się tak zamontowanego dipola zestroić. Wolna przestrzeń wokół niego jest potrzebna tylko do utrzymania niezakłóconej charakterystyki promieniowania, ale bez przesady, bo przecież każda antena zamontowana w ten sposób będzie miała zdeformowaną charakterystykę. Balustrady balkonów oraz zbrojenia ścian i stropów będą miały wpływ na każdy typ tak zamontowanej anteny dookólnej.
    Ja tu widzę takie rozwiązania.
    Na wspomnianym przez autora wysięgniku zamontować promiennik 1/4 fali z rurek aluminiowych o średnicach 10, 8 i 6mm , jeśli wysięgnik będzie połączony z elementami balustrady, a oplot kabla antenowego z wysięgnikiem, to całe to żelastwo powinno wystarczyć jako przeciwwaga, niezbyt wymiarowa, ale przeciwwaga.
    Lub wykonać dipola, którego przeciwwagi oczywiście nie łączyć z wysięgnikiem, jego dolne ramię ustawić pod kątem 135*, co skutecznie odsunie je od balkonu sąsiadki.
    Można również wykonać przeciwwagę na wzór promiennika anteny samochodowej, czyli krótszy odcinek wydłużyć indukcyjnością. (typowe balkonowe anteny tak mają)
    https://www.google.pl/search?q=Boomerang+27A&...0....0...1ac.1j2.34.img..17.2.346.AsEx576Q-SA
