Przepala mi w Matizie bezpiecznik ECM (15A). Na biegu jałowym nic dziwnego się nie dzieje, pompa paliwa się odzywa, odpala od razu, może tak długo pracować. Problem pojawia się przy ruszaniu/przyśpieszaniu - przepala ten bezpiecznik. Zauważyłem ze dzieje się tak dopiero na co najmniej lekko rozgrzanym silniku.
Po przeszukaniu forum wg mnie najbardziej prawdopodobna jest zepsuta dioda zenera.
Gdzie dokładnie znajduje się ta dioda zenera? Oraz czy można ją wymienić, czy trzeba wymienić cały element (alternator/regulator)?
Oraz ile może kosztować taka naprawa/wymiana?
