CB radio President Johnny II ASC - spadek sygnału po podłączeniu anteny ML-145
zeus 1970 07 Lut 2016 22:41 1281 17
  • #1 15414556
    zeus 1970
    Mam problem z Anteną jak w temacie
    CB radio President Johnny II ASC antena to składak- promiennik z cewką z M/A
    ML-145 główka PL zamontowana na uchwycie relingowym całość zamontowana do relingu auto Espace 3 plastic :D :D .
    Szczegóły problemu to po zdjęciu anteny wskażnik skali FULL w CB w TX a po dokręceniu anteny to wskażnik skali spada na połowę skali. Przypuszczam zanieczyszczenie śniedzią złącza główki od strony anteny ale czy to może mieć takie znaczenie
  • #2 15414573
    daro_p
    A czy od strony relingu, czyli na uchwycie, jest pełna"masa"? Nie za bardzo rozumiem zdjęcia bo jest podstawa magnetyczna i stała. Przy magnesie masa to kondensator powietrzny, ale przy stałej musisz miec dobrą masę. Ja tez mam podobnego składak a tylko w odwrotną stronę i jest ok.
  • #3 15414581
    kriss51
    To normalne tylko nie patrz na wskaźnik w radiu. Trzeba podłączyć miernik SWR i nim zmierzyć poprawność zestrojenia anteny.
    Każda korozja na złączach anteny ma kolosalny wpływ na jej zestrojenie.
  • #4 15414636
    zeus 1970
    Masa jest z przewodu antenowego wcześniej działało ale od niedawna siadało aż do teraz kicha
  • #5 15414654
    kriss51
    Wszystko dokładnie przejrzeć, wyczyścić i poprawnie poskładać.
  • #6 15414655
    zeus 1970
    Wskażnik to tylko wskazanie zgrubne do pomiaru używam reflek. Midlan-Alan fotka tylko poglądowa. Śniedz jutro do utylizacji :D :D preparat kontakt 60 będzie OK
  • #7 15414672
    kriss51
    Dolny koniec cewki podłączony jest do blaszki która wchodzi pod pierścień. Właśnie pod pierścieniem często dochodzi do korozji czego nie widać.
    To dlaczego w tytułowym poście tego nie napisałeś? "Zgrubnie" tego nie naprawisz.
  • #8 15414679
    zeus 1970
    przypadkiem podczas demontażu odkręciłem ten pierścień czyściutki mosiądz jak ta lala przypuszczam złącze główka/cewka
  • #9 15436661
    zeus 1970
    nowe wieści:
    Wszystko przeczyszczone kontaktem90 i papierkiem wodnym. Winien jest prommienik po wysunięciu go na maxa SWR na 1 ok.3 na 40 2.4 dosztukowałem do prommienika kawałek drucika ok.10cm i udało mi się SWR na kanałach 1-20-40 zmieścić ok.1.5 . zachowanie s-metra w radiu też się zmieniło 1 3/4(czyli swiecą trzy zielone diody ostatnia czerwona nie świeci) 19 max 40 max)
    wnioski:
    zmienić promiennik na dłuższy obecny ma ok.137cm lub korekta przewodu antenowego
    proszę o sugestie
  • #10 15439421
    robson42
    zeus 1970 napisał:
    wnioski:
    proszę o sugestie
    Wymień promiennik na dłuższy ok.160cm i dopiero docinając go uzyskasz najmniejszy WFS,korygując przewód antenowy przycinając lub wydłużając nic to nie da,przewodu się nie stroi ,każda długość przewodu ma 50 Ohm,antenę musisz doprowadzić do rezonansu 50 Ohm na danej częstotliwości.
  • #11 15439664
    daro_p
    Kolego Robsin42 z całym szacunkiem " do rezonansu 50 Ohm"?.. Czy nie chodziło o częstotliwość? :-)
    Do kolegi Zeus - jezeli "bat" anteny był fabryczny, to cos tu nie gra, bo anteny fabrycznie powinny być w miare sparametryzowane. Jeżeli jest to problem przerabianego zasilania anteny to najlepiej sprawdzić długość fabryczną przewodu antenowego. Najważniejsza jest "masa" i to po obu stronach przewodu. Ważne jest umiejscowienie anteny. Antena jest markowa i powinna by Ok. Sprawdź masę na relingu.
  • #12 15439882
    zeus 1970
    Nie mam pewności czy promienik i cewka są fabrycznym kompletem jak zaznaczyłem na początku antena to składak zamówiłem na aledrogo promiennik 150cm i zobaczymy. Tylko jak znaleść masę na relingu w Espace 3, masa anteny jest z przewodu antenowego
  • #14 15446467
    zeus 1970
    daro_p napisał:
    Może to nie jest idealny przykład, ale zobacz te tematy ( o to mi właśnie chodzi z ta " masą" czyli przeciwwagę)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic948533.html
    https://m.youtube.com/watch?v=teG5mSM37ww
    Poza tym z długością bata się z Tobą takze zgodzę - jezeli składak z różnych modeli to też będą problemy.
    Jutro potestuję sposób by youtube :D
  • #15 15446640
    daro_p
    Generalnie zasada jest taka, że antena powinna mieć masę nie tylko z przewodu, ale dodatkowo także od strony anteny. Właśnie z tego powodu dużo lepiej stroi się anteny "na uchwycie" niż magnesówki. Przy uchwytach magnesowych rolę "masy" pełni kondensator powietrzny (taka folia aluminiowa pod osłona gumową), której brak lub zły kontakt powoduje takie same problemy ze strojeniem ( to jest właśnie bolączka tanich modeli ). Nie polecam klejenia taśmą przewodu do dachu tak jak na filmiku, ale zrób na początek prowozoryczną masę od uchwytu i zobacz jaki będzie efekt. Przy takim masowaniu stroiłem markowe anteny do SWR 1,2. Napisz jaki efekt.
  • #16 15448654
    robson42
    Z całym szacunkiem kolego "daro _p" to jaka jest oporność dopasowanej anteny gdy miernik WFS wskazuje 1.1 ? potrafisz na to odpowiedzieć?
  • #17 15449729
    daro_p
    WFS = 1 wówczas, gdy cała moc z nadajnika zostanie dostarczona do anteny i wypromieniowana. Przy idealnym dopasowaniu impedancja anteny = impedancji linii.
    WFS>1 gdy antena jest niedopasowana i powstaje tzw. fala odbita, która powraca do nadajnika.
    Różne anteny będą w rezonansie przy różnych wartościach WFS. Błędne jest stwierdzenie, że antena jest w rezonansie wtedy gdy WFS jest bliski 1,0. Kazda antena ma podana charakterystykę, dla której podane WFS będzie w optymalnym rezonansie. WFS=1 to model książkowy, który bardzo ciężko jest osiągać - szczególnie w antenach samochodowych.Przy SWR 1,1 CB radio wypromieniuje 99,8% mocy tj. 3,99W, fala odbita 0,2% mocy tj. 0,01W. Przy SWR 1,5 CB radio wypromieniuje 96,0% mocy tj. 3,84W, fala odbita 4,0% mocy tj. 0,16W -które trafi z powrotem na końcówkę mocy
  • #18 15452715
    zeus 1970
    Tak na szybko jestem w domciu od godzinki wróciłem z traski innym autkiem ale miedzy czasie w dzień zakupiłem nowy przewodzik pomiarowy do mojego reflektrometru. Antenka była wsunięta wstępnie na połowę pomiędzy dolnym a górnym położeniem 1/40 SWR ok.1.5 a na 19 1.3 jutro czyli dzisiaj :D zrobię dokładnie, masa była tylko z przewodu antenowego całość na nowym bacie 150 cm.
    Czyli jak zwykle pier......łka po naprawie miernika SWR ( zimne luty, przewody w środku do wymiany :please: :not: ) i nowy przewodzik i zaświeciło słoneczko :spoko: :spoko: :spoko:
