SAMSUNG SCX 3400 - Nie widzi tonerów - dioda Toner (pomarańczowa) Status (red)
piotrsopot 07 Lut 2016 23:07 6225 11
  • #1 15414621
    piotrsopot
    Jak w temacie.
    Po wymianie którymś tam tonera 'regenerowanego' po jakimś czasie nagle drukarka przestała drukować. Teraz permanentnie świecą się diody:
    - Toner na pomarańczowo
    - Status na czerwono
    Drukarka nie uruchamia podajnika papieru...milczy jak zaklęta.
    Próbowałem wykonywać reset (++ Stop -- Stop FC Start) po którym powinna mimo wszystko wydrukować stronę jednak milczy.
    Chciał bym uzyskać wydruki testowe z CRUM ect jednak nie mogę zmusić jej do drukowania.
    Po zainstalowaniu starych poprzednio działających tonerów objaw ten sam.
    Miał ktoś z Was może taki przypadek?
    Za wszystkie wskazówki z góry dzięki, bo mi skończyły się już pomysły
    Pozdr
    Piotr
  • #2 15414931
    leeart
    Sprawdź piny w wewnątrz drukarki, te co wykrywają toner od strony chipów. Często zagina się sprężynka od stosowania zamienników.
  • #3 15417506
    piotrsopot
    dzięki za podpowiedź.
    Faktycznie coś jest nie tak z tymi sprężynkami.
    Jedna jest mocniej wciśnięta i jeden z jej końców (wewnętrzny) wychodzi na zewnątrz..
    Starałem się to jakoś poprawić jednak ponowne włożenie tonera mimo
    wydawać by się mogło poprawienia sprężynki nie wpływa na poprawę stanu drukarki.
    Dalej świecą mi się dwie diody (czerwona i pomarańczowa).
    Pewnie żeby dobrze ustawić tą sprężynkę musiał bym się do tego jakoś dostać przez rozkręcenie części obudowy. Zastanawiam się jednak czy aby na pewno problem leży w tej jednej wygiętej sprężynce i czy warto próbować się tam dostać.
    Po tym jak ją wyciągnąłem wygląda to lepiej, może jednak zwyczajnie wygląda dobrze ale nie łączy blaszki tonera z drukarką.
    Czy mogę jakoś obejść ten problem? np wgrać firmware taki aby ignorował odczyty z tych blaszek bez potrzeby odczytywania danych z testowych wydruków?
    Niestety dalej nie mogę nic wydrukować..podajnik ani drgnie
  • #4 15417621
    leeart
    Rozkręć drukarkę i popraw sprężynkę. Te blaszki to chip.
  • #5 15423067
    ecoprint
    a nieprubowal pan poprostu czip zmenic na nowy?
  • #6 15423114
    piotrsopot
    W kwestii uszkodzenia to nie stało się to z uwagi na jakieś moje dziwne zabiegi.
    Zgodnie z zeznaniami mojej żony w trakcie pracy drukarka nagle przestała drukować.
    Jak pisałem wyżej aktualnie świecą się dwie diody Status i Toner i nie potrafię zmusić drukarki do pracy :-/
    Próbowałem wczoraj dobrać się do blaszek tak aby zobaczyć je od drugiej strony jednak nie bardzo potrafię się dobrać do tego miejsca. Nie wiem co i jak muszę odkręcić, podważyć aby się tam dobrać.
    W zasadzie jestem w kropce. Szukałem jakiegoś poradnika jak rozkłada się tą drukarkę ale niestety nic takiego nie znalazłem.
  • #7 15423171
    ecoprint
    jeszczr raz zadam pytanie, a pan prubowal czip zmenic na nowy? jesli by byli blaszki uszkodzone, to dwie diody byli by czerwone.
  • #8 15423499
    piotrsopot
    nie wiem co rozumiem Pan przez zmianę czipa. Jeżeli zmianą czipa jest wymiana tonera na inny to tak.
    Do drukarki został kupiony nowy zamiennik jednak po mniej więcej 100 kopiach (wydrukach) moja żona postanowiła zrobić jeszcze jakieś mniej znaczące wydruki na starym tonerze. Z tego też powodu założyła ponownie stary toner (też zamiennik) który drukarka od pewnego czasu zgłaszała jako wyczerpany. Mimo tego wydruk był jeszcze ok. Po kilku wydrukach jednak drukarka przestała działać.
    No i na tym etapie zostałem. Teraz obojętnie jaki toner włożę palą się dwie diody.
    Toner - pomarańczowa dioda
    Status - czerwona dioda
    Program od drukarki sygnalizuje brak tonera, nie wyczerpany toner tylko jego brak.
    Blaszki na oko teraz wyglądaja ok jednak nie wiem czy aby na pewno podają (przewodzą) prawidłowo sygnał do drukarki.
  • #9 15423630
    ecoprint
    czip to takie cztery zlote kontaky na tonerze z boku. to jest czip. Nowy kupiony zmenik nieznaczy ze on dobry, mialem wypadki ze kupiony nowy zmenik niedziala, a niedziala izza tego ze w zmenokach czipy jest kiepskie. Jesli pan chce napewno sprawdic czy probliem w drukarcie czy w zmeniku tonerze, to radzil by popytac moze ktos ze znajmoych czy krewnych ma model drukarki scx 3400 liub ml 2165, i sprawdic toner u nich, czy bendzi dzilalc, jesli probliem bnedzi taki jak u pana ,to znaczy probliem w tonerze. Choc mnie wydajisie ze to probliem w tonerze, a mianowicie w czipie
  • #10 15424269
    piotrsopot
    Sprawdzałem na 3 tonerach i z każdym drukarka zachowuję się tak samo.
    Jeden z tych tonerów jest nowy jednak pozostałe dwa to tonery które wcześniej chodziły prawidłowo z tą drukarką tak, że wszystko jednak wskazywało by na drukarkę.
  • #11 16460135
    areggio
    Udało się Panu rozwiązać ten problem?
    U mnie jest identyczna sytuacja i nie wiem co robić, a potrzebuję działającej drukarki jak najszybciej
