Scenic k4m 1,6 16v - Bład zębnika wałka/ASO sie poddało.
Piecias 08 Lut 2016 21:09 4494 28
  • #1 15417376
    Piecias
    Witam. Mój problem jest mocno sprawdzony i mocno ciekawy.Scenic 2005 rok silnik 1,6 16v k4m7822. przebieg 121 tys km.
    Auto odpala normalnie zaswieca sie komunikat; Sprawdz układ wydechowy;
    -clip podaje błedy DF119 DEF1 oraz DF080 DEF2
    -Launch x 431 dokladnie te same. Oscyloskop mówi iz sygnał z wałka jest idealny,sterownik silnika załozylismy drugi,wtyczki przeswietlone, w ASO przy 100.000km wymieniono silnik na nowy wraz z KZFR,rozrząd sprawdzony na blokadach,Czujnik podłozony,raz na nowy EPS,raz na uzywany renault z drugiego sprawnego auta,na oddcinku czujnik wałka- komp zakladalismy nawet drugą instalację wraz z wtyczką,elektrozawór przy KZFR podmieniany na nowiutki i nawet podkładaliśmy nowe KZFR.
    Auto ma moc,zapala normalnie,tylko ciągle wracają dwa błedy.
    ASO mowi ze nie wie co jest ze powinno byc ok a nie jest.
    Moze ktoś z was ma większą wiedzę w tym temacie?Powiedzcie gdzie popełniamy błąd.Proszę o pomoc. :cry:
  • #2 15417940
    jokerro
    A czy sterownik sklonowaliscie drugi czy zrobiliście na virgina ten nowy?Bo może przenieśliście z zawartoscia do drugiego stera.Wyciagnij odpowiednie wnioski.
  • #3 15418473
    Piecias
    Sterownik jest z drugiego auta jest tylko przegrany EPROM 95160.Mapy zczytywane Kessem i przerzucane miedzy komputerami.
  • #4 15419744
    jokerro
    To chyba wyciągnąłes odpowiednie wnioski.
  • #5 15420283
    sebap
    Poziom 41  
    Pozostaje sterownik silnika bo już chyba nie ma innej możliwości.
  • #6 15420328
    Piecias
    Powiedz mi czy gdybym wiedział gdzie popełniłem błąd prosiłbym o pomoc??
    Zagadki są fajne ale z tego co wiem EPROM nie zawiera map i nie powinen miec wplywu na resztę.Jak cos wiesz to podpowiedz a jak chcesz sie bawic w zagadki to ja dziekuję.To forum z zasady ma być raczej pomocne z tego co wiem.Moze kiedys ja Ci podpowiem jak podkrecić Toyotę albo jak utkniesz w temacie DPF to wyprostuje twoje troski z tym związane.
    Sterownik jest drugi i dalej to samo.chyba ze taki pech i trafiłem w nim tą samą usterkę.
    ..sebap.. miałes kiedyś taki przypadek?
  • #7 15420520
    sebap
    Poziom 41  
    Nie miałem takiego przypadku ale skoro już było eliminowane wszystko związane z błędami to chyba pozostaje tylko sterownik?
  • #8 15420551
    DJ ANNUS
    Pytanie podstawowe od kiedy tak się dzieje?
  • #9 15420890
    jokerro
    Jeżeli to domnie pite to już ci tłumaczę po raz kolejny.
    Czy dalej nie wiesz oco mi chodziło?
    Nie ma stresu,poradzę sobie,jestem w miare samo wystarczalny.
    Chodzi oto ze może masz usterke na sofcie,a wy skopiowaliście flesza i eproma i załadowaliście ten sam problem do nowego sterownika.
    Najlepiej będzie taki sterownik zrobic na virgina i odpalić,jezeli problem będzie nadal to wiadome ze nie jest to wina ecu(chyba ze pech jak wspomniałeś)
  • #10 15421005
    Piecias
    Nie zrozumieliśmy sie... Do nowego sterownika nie wgrywalem flasha odczytanego z oryginalnego. Jedynie eprom byl kopiowny.
    Tak wiec nowy sterownik ma swojego flasha.
    Pisząc o mapach zgrywanych kessem mialem na mysli zrobienie backupu zarowno starego jak i nowego s3000 przed zainstalowanie w samochodzie.
    Dodam jeszcze, ze podajac na krotko napięcie do nastawnika zfr auto raguje. Na wolnych obr nawet gaśnie w chwili gdy nastawnik zasilam przez ok 2 sek. O ile sie nie myle to jest to prawidłowe zachowanie wskazujące, ze kzfr wykonuje zadana prace.
    Help...
  • #11 15421012
    DJ ANNUS
    Kolego pytam po raz ostatni co było przyczyną tego że się te błędy pojawiły.?
  • #12 15421096
    Piecias
    Samochod kupiłem w niemczech prosto od pierwszego wlasciciela z przebiegiem 121tys km. Auto przy 100tys mialo wymieniony silnik w aso w Niemczech na zupełnie nowy. Wraz z silnikiem kpl rozrzad z kolem, nastawnikiem itd. Posiadam na to rachunki, a dla pewności potwierdzilem to w aso w Polsce. Z reszta oni tez rozlozyli ręce.
    W chwili zakupu byly problemy z elektryka wnetrza( wiazka pod fotelem) i tylko dlatego Niemiec go sprzedal(wycenili mu naprawę na kolejne kilkaset euro wiec odpuscil. Wymiana silnika w 80% byla rekompensowana z ubezpieczenia dodatkowego.
    Obecnie wiazka jest naprawiona i wszystko dziala... Oprocz tych dwóch błędów w silniku.
    Z gory dzięki za pomoc.
  • #13 15421112
    DJ ANNUS
    Czy po vin silnik który jest jest tym co powinien być? Czy też inny wstawili i udają greka.
    Po drugie skoro ma moc i normalnie jeździ to po co wydajesz tyś zł? Przecież to stary rumpel.
  • #14 15421182
    robi1214
    Jeżeli rozrząd pewny,wiązka ,napięcia czujników sprawdzone-stawiam na sterownik.
  • #15 15421183
    Pawel wawa
    Grzebiecie ze złej strony ;) Pomyśleć do czego sterownik odnosi te sygnały i auto naprawicie. Pewnie trzeba będzie skrzynię wytargać.
  • #16 15421221
    robi1214
    Chyba,że jak powyżej kolega napisał założyli silnik który różni się kołem zamachowym - oscyloskop i porównać sygnały.
  • #17 15421324
    Piecias
    Po VIN silnik taki jak powinien być ale faktycznie kolo zamachowe mogli zamieszać. Wie ktoś jak porównać sygnały walu i walka w tym przypadku.
    Robi 12 14 Ty na pewno wiesz.
  • #18 15421453
    Pawel wawa
    Ja bym zrobił sobie odczyt ze sprawnego auta i porównał z Twoim. Potrzebny oczywiście oscyloskop dwukanałowy z funkcją zapamiętania. Leniuszki w ASO, że tego nie sprawdzili.
  • #19 15422275
    Piecias
    Tyle ze teraz musze znalezc podobna sztuke.
  • #20 15426278
    Piecias
    witam .Czy w sprawie mojego tematu scenica jest ktos w stanie sprawdzic jaki rodzaj kola zamachowego byl w wymienionym silniku(mogę podac nr oryg).Po numerze oryginału wiem tylko ze to silnik regenerowany wraz ze sprzęgłem.oryginał z faktury 7711368695.
  • #21 15426411
    DJ ANNUS
    Jeśli myślisz że to to to sciągaj skrzynie i koło zamachowe i rundka po szrotach cię czeka.
  • #23 15427842
    Piecias
    Sterownik niestety kupiony na szrocie więc mozna dopuscic pecha.Natomiast ASO twierdzi ze soft nic do tego nie ma...Tyle ze po 20 latach naprawiania aut ja im nie wierze..
  • #25 15460098
    Piecias
    Soft jest najnowszy i guzik to dało.Serwis zleca wymiane wtyczki przy czujniku i dalej nic to nie dało.
  • #27 15460653
    Piecias
    Ale co myslisz ze zmieniac wałek w silniku z przebiegiem 20 tys km?
  • #29 18637787
    pawełek3650
    Witam mam identyczny problem auto po spaleniu komory silnika. Jak rozwiazales problem bo mam identyczny.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
