Hej,
Nie wiedziałem jak zatytułować mój wątek więc wybaczcie jeśli jest niezbyt jasny.
Postaram się to wyjaśnić poniżej.
Otóż mam w moim urządzeniu kilka ekranów.
Wybór wyświetlanego ekranu w menu mam zrealizowane na select case tak jak poniżej:
A to już konkretne case-y:
Tu akurat są tylko 3 ekrany, ale załóżmy, że jest ich 30.
Zwiększając lub zmniejszając zmienną menu przeglądam wszystkie.
A teraz pytanie:
Jak zrobić, aby podczas przeglądania MENU wybierać ekrany, które mają być wyświetlane.
Tzn powinno to działać mniej więcej tak:
Przechodzę po menu - czyli zmieniam wartość zmiennej menu.
Załóżmy, że zatrzymuję się przy ekranie 13 - wciskam jakiś zdefiniowany klawisz i "odhaczam" ekran aby nie pojawiał się przy następnym przeglądaniu menu.
To odhaczenie będzie zapamiętane w eeprom tak, aby nawet po resecie urządzenia ten ekran nie pojawiał się więcej.
Oczywiście niekoniecznie to będą kolejne ekrany.
Użytkownik może wybrać do wyświetlania np ekrany: 1,2,3,7,11,12,13,17 itd...
PS
Później się zastanowię jak znów przywrócić ekrany
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Kod: VB.net
Kod: VB.net
A teraz pytanie:
PS
