Cobra19plus, pali się TX, brak nadawania, zawsze działa odbiór.
termomiks 09 Lut 2016 00:00 1704 12
  • #1 15418089
    termomiks
    Poziom 8  
    Witam, wiem że podobne tematy są na Elektrodzie, mimo tego nie znalazłem rozwiązania problemu występującego w moim radiu. Podpowiada się często - przelutowanie VCO. Inni mówią że jeśli działa odbiornik, to VCO działa więc po co przelutowywać VCO. Ciekawostka jest taka, że radio czasami działa w 100%, a czasami tylko odbiornik. Przy nadawaniu zapala się TX ale linijka led wówczas nie świeci się/ nie działa nadajnik/ Jeśli to uszkodzone połączenia lutowane, to czy jest sprawny sposób odnalezienia takowego? A może to jakiś element fiksuje?
  • #2 15418097
    kriss51
    Tak. Sonda wcz. i zmierzyć na którym stopniu gubi się sygnał.
  • #3 15420179
    termomiks
    Poziom 8  
    A może Cobra ma "typowe" miejsce gdzie należy szukać? Moze występują jakieś naprężenia mechaniczne płytki? Driver wydaje mi się nieoryginalny, nie widać napisu na obudowie / TO126/. Może to on źle pracuje?
  • #4 15420290
    sq3hta
    Tu masz odpowiedź na swoje pytanie. Jak nie zrobisz pomiarów to z fusów nie wywróżysz. Jeśli masz podejrzenia co do drivera to go pomierz i się upewnij, nie ma co gdybać.
  • #5 15421541
    Hektar Zahler
    Drugie radio czy coś widzi..
    Moderowany przez kriss51:
    Jak radio może coś widzieć? Jesteśmy w dziale serwisowym, więc pewne rzeczy trzeba nazywać fachowo. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #6 15424387
    Hektar Zahler
    Ma s-metr, to coś tam widzi. Świeci TX, ale nie nada. Synteza kaput, albo mikrofon. Nie wiesz, to zamilcz.
    Moderowany przez Olek II:
    Za ten wpis, sam zamilkniesz na 7 dni, celem przemyślenia.
  • #7 15434870
    termomiks
    Poziom 8  
    Dodatkowo pojawił się problem z stale swiecącą się 9/kanał/ plus dodatkowo brak życia odbiornika, zero szumu jedynie lekko szumi m.cz. Czyżby synteza? Może ktoś z kolegów posiada do odsprzedania c5121-00. Czy UPC5121 to pełnowartościowy zamiennik? Urocze to radyjko, nie muszę je reanimować:)
  • #8 15440142
    Hektar Zahler
    To znaczy, że logika syntezy działa. Zruszony kwarc, albo przełącznik piątkowy dorobiony. Jak nie, to ścieżki zgnite do dna. Podaj napięcie SJ3 na wciśniętym mikrofonie.
  • #9 15443447
    hessel.
    Kris Olek II gratuluję więdzy. W Cobrze 19 plus jak świeci Tx, ale nie nadaje, to najpierw trzydziestoletni mikrofon czy styka jeszcze. A nie ryje sondą w.cz.
    Następnym razem poczytaj co autor pisze. TX się zapala, a mocy nie ma. Ryć to Ty możesz sobie w radiu. Jeszcze jeden taki wpis i będzie urlop. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    3.1.9. Nie obrażaj drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #10 15446842
    hessel.
    Jak klucz Tx nie da pełnego napięcia, to dioda zaświeci - nie styka mikrofon, możliwe zimne luty, zerwane ścieżki. Obwód PTT Q13, R67, R68, D16, D17, P8, IC1, SJ3. Super nie wolno mówić o elementarnych zasadach w CB, bo każdy i tak posiada minimum wymaganej wiedzy. Po co kolorujesz. Bez sensu.
  • #11 15453239
    termomiks
    Poziom 8  
    Jestem bardzo wdzięczny kolego Hessel za podpowiedzi, przy odrobinie czasu sprawdzę to o czym piszesz.
  • #12 15465844
    hessel.
    Radio rzeźbione to wyrzuć te piątki czy kij wie co tam jeszcze. Przylutuj kwarc bezpośrednio do syntezy. Nie grzeb w radiu na włączonym zasilaczu.
  • #13 16769766
    termomiks
    Poziom 8  
    Dziękuję za porady, pozdrawiam.
    To że dziękujesz za porady, to nie załatwia tematu. Należy opisać co było uszkodzone, jeśli radio naprawione, jeśli nie, też należy podać taką informację. To tak na przyszłość, bo możesz już nie uzyskać odpowiedzi w przyszłości na pytania zawarte na forum. Takie tu panują obyczaje.
