stabo xm3082 - odblokowanie 40 AM, zmiana 5 na 0, zwiększenie mocy z 1W
wotus27 09 Lut 2016 16:38 2331 8
  • #2 15421509
    kriss51
    wotus27 napisał:
    Radio nie jest przystosowane na warunki polskie. Chodzi mi żeby odblokować całą 40 w am, przejść 5 na 0, oraz zwiększyć moc z 1 w. Na forum jest już kilka poradników jednak nikt nie napisał czy są one skuteczne. Proszę o pomoc.
    Podaj linki z forum które oglądałeś, bo nie będziemy z uporem maniaka po raz kolejny się rozpisywać.
    Podstawowe info. zawsze podaj, bo nikt tego za Ciebie nie zrobi. Zwłaszcza że informacje dostępne w sieci od zaraz :D .
  • #6 15422670
    Wawrzyniec
    Jeżeli przy kwarcu 10.240 radio pracuje w "5" to trzeba do niego szeregowo podłączyć dławik, aby wypadkową częstotliwość pracy radia obniżyć o 5kHz.
  • #8 15422747
    kriss51
    wotus27 napisał:
    Czyli częstotliwość kwarcu powinna wynosić 5kHz
    Widzę że nie masz pojęcia o czym piszesz. Jakie 5KHz? Trzeba zmierzyć częstotliwość nadajnika która po przestrojeniu do tzw. zer powinna wynosić np. na 19 kanale 27.180 MHz. W tej chwili masz 27,185 MHz.
  • #9 16493854
    Bartez101
    Nie trzeba żadnych oporników wlutowywać , wystarczy odlutować rezystor 2,2k który idzie od 5 nogi procesora do tranzystora, żeby mieć tylko am.
    Ale co najważniejsze jeśli ściągniemy dławikiem nadajnik o -5 kHz to odbiornik będzie odstrojony o ok. 2 kHz.
    Chyba podobna sprawa jak w cobrach.
