Cytat: Internet nikogo nie gryzie, jest tego trochę i widziałem to przed przystąpieniem do pracy. Miałem w swoim życiu trochę styczności z zagadnieniami z ciepłownictwa i orientuje się na temat wymiany ciepła.
To świetnie, są szanse że zrozumiesz o czym napisałem poniżej.
Obudowa tranzystora 2N3055 TO-3 zrobiona jest ze stali żeby była tańsza i żeby była bardziej odporna mechanicznie, niestety ten materiał ma kiepską przewodność cieplną (5x gorszą od miedzi), dlatego w środku jest wkładka miedziana która rozprowadza ciepło ze struktury na większą powierzchnię, wpływ stalowej obudowy tylko nieznacznie pogarsza rezystancję cieplną (duża powierzchnia mała odległość), gdy montujesz radiator odwrotnie ciepło musi przepłynąć przez jeszcze cieńsza stal ale tym razem wzdłuż (mała powierzchnia duża odległość), nie pomylę się wiele jeśli powiem że rezystancja cieplna będzie co najmniej dziesięciokrotnie gorsza.
Poniżej rysunek jak mniej więcej zrobiona jest ta obudowa i którędy ciepło przepływa do radiatora pod spodem a którędy gdy radiator jest na górze:
Nie zgadzam się z tym, że zastosowane nowatorskie rozwiązanie jest kompletnie złe, gdyż do tej pory urządzenie działa, przypadek?
Rozwiązania których żaden inżynier nie zastosował od czasu wynalezienia tranzystora są albo genialne albo skrajnie głupie - tu mamy ten drugi przypadek.
To ze urządzenie działa to przypadek! tranzystor wytrzyma krótkotrwałe przeciążenia nagrzewające go nawet >300°C ale zamiast dziesiątek/setek tysięcy godzin bezawaryjnej pracy dostaniesz kilka minut. Urządzenie nie zepsuło się tylko dlatego że nie pracowałeś przez dłuższy czas z maksymalnymi parametrami podanymi w tytule.
Cytat: To, że w ten sposób zamontowany radiator nie odprowadzi 50% ciepła jest wyssana z palca, chyba że kazikszach ma jakieś potwierdzenia tego w postaci jakiejś literatury, w co wątpię, gdyż ściana boczna przykładowo ma więcej niż 0,1mm grubości, a taka np. jest w użebrowaniu w chłodnicach przy bardzo małych powierzchniach styku, a jednak jakoś działa.
Te 50% to bzdura, całe ciepło zostanie odprowadzone, tylko jaki będzie przyrost temperatury? w chłodnicach bardzo wiele cienkich blaszek pracuje równolegle, poza tym są wykonane z materiału o dobrej przewodności cieplnej (Cu, Al)
Cytat: Każda decyzja konstruktora/inżyniera powinna być zawsze przemyślana, prze symulowana albo sprawdzona w rzeczywistości.
Twoja jest niesprawdzona.
Można przykręcić koła samochodu czterema śrubami M5 jeśli da się wyjechać z garażu i nic się nie urwie, to uznamy że wszystko jest ok?
->Diabloo1 żebyś nie nabrał złego przeświadczenia że jestem tu tylko po to by robić "hejt", twoje rozwiązanie jest kiepskie, ale nie w tym problem, nie myli sie tylko ten co nic nie robi, ty zrobiłeś coś samodzielnie i to jest na plus, problem w tym że tego złego rozwiązania zaciekle bronisz odwołując się do swojego wyimaginowanego autorytetu, styczność z zagadnieniami ciepłownictwa to ty miałeś najwyżej raz - dotykając ręką grzejnika!
