Ryglowanie zamków i domykanie szyb OPEL OMEGA 2000 r.
almar 19 Cze 2005 19:02 4945 12
  • #1 1590530
    almar
    Posiadam samochodzik jak w temacie. Mam zamontowany alarm który chce zmienić. Problem dot. ryglowania zamków po załączeniu alarmu
    Mam do Was prośbę, pod które przewody trzeba się podłączyć aby działało ryglowanie zamków i domykanie szyb. Oczywiście wiem, że muszą iść dwa impulsy na zamknij aby rygiel zadziałał.
    W tej chwili mam podpięte sterowanie zamkiem pod następujące przewody:
    zamykanie - brązowo czerwony
    otwieranie- brazowo biały
    Podając podwójny impuls na zamykanie niestety drzwi się nie ryglują (tylko zamykają). Z tego co wiem podobno na zamykanie z ryglowaniem jest innym przewód oraz na otwarcie po ryglowaniu też inny. Bardzo proszę o pomoc, w jakie przewody mam się wpiąć i gdzie je szukać.
    W opisie montażu alarmów do Omegi który jest na forum jest tylko opisane sterowanie zamkiem "proste" - bez rygla
  • #2 1591102
    wloc
    ryglowanie jest na tym samym przewodzie a jesli chodzi o domykanie to brazowo-czarny
  • #3 1593839
    seebaa
    Też mam podobny problem tylko z Vecrtą, nie wiem jak podłączyć ryglowanie zamków i domykanie szyb.
    Wiem że co do szyb należy znaleźć kabel od masy załączeniowej, tylko gdzie on jest ??
    a co do ryglowania jestem zupełnie "ciemny".
    Za każdą odpowiedź z góry DZIĘKUJE.
    PS.
    Aha mój alarm to PYTHON MX.
  • #4 1594366
    wojtas69
    Przewody znajdziesz w drzwiach kierowcy lub przy jego lewej nodze za osłoną progu.
    Kolory wynikają z wiązki - sprawdź co przychodzi pod czujniki w okolicy wkładki .
  • #5 1595608
    wloc
    juz opisalem jakie kolory
  • #6 1596574
    seebaa
    Podpiąłem według wskazówek tzn.
    oraz domykanie szyb - brązowo czarny
    na jednym kablu
    natomiast otwieranie zamka na drugim pod brązowo biały.
    Szyby się domykają, ale zamek się tylko zamyka nie rygluje. Co może być przyczyną ?? jak sprawdzić czy alarm daje podwojny sygnał ?? czy musi go dawać ??
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #7 1596587
    wloc
    nie ma alarmow z podwojnym sygnalem na zamykanie mozna najwyzej sobie to dolozyc
  • #8 1597362
    eloyy
    witam!
    Są alarmy i to polskiej produkcji,z atestem,mające funkcję podwójnego impulsu masy na zamykanie i otwieranie specjalnie pod ryglowanie Opla.
    produkuje je firma Jamar z pod Poznania alarm nazywa się Tornado i występuje w kilku wersjach,przeżuciłem się na produkty tej firmy po niemilych przejściach z produktami firmy amt.
    tel do tej firmy-601588042 naprawdę warto zapoznać się z ich ofertą
  • #9 1601243
    almar
    Polecam też alarmy firmy AMPIO - mają możliwość ustawienia podwójnego impulsu na zamykanie. Właśnie go zainstalowałem do swojej Omegi i spisuje się jak na razie świetnie.
  • #10 1602485
    wojtas69
    Jak również BOXER WRC-2, WRC-3 oraz rodzina systemów QX posiada możliwość sterowania zamkiem za pomocą dwóch impulsów- to tez zrobione z myślą o OPLU.
  • #11 1602897
    zepol
    Również polskie SEO, także Predator, ale i sporo modeli z importu ma tą funkcję. Wbrew pozorom jest to dość częsta opcja w przyzwoitych alarmach, jednak najczęściej standardowo funkcja nie jest aktywna od początku i trzeba ją dopiero zaprogramować. Tak czy inaczej grunt to porządny alarm :-)
  • #12 1606144
    almar
    Niestety podanie drugiego impulsu na przewód zamykania nie rygluje zamków tylko je zamyka. Z domykaniem szyb już sobie poradziłem.
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysł jak zrobić ryglowanie w Omedze?
    Pozdr
  • #13 1607191
    zepol
    W tym modelu możesz mieć ryglowanie "po plusie". Sprawdź na czarno-niebieskim. Powinien być w lewym progu (dolna wiązka) lub na fabrycznym module zamka (prawy przedni słupek - złącze 28 pin, nr.10). Domykanie szyb (komfort) powinieneś mieć "po minusie" na brązowo-czerwonym. Będzie albo w wiązce j.w. albo na module fabrycznym od zamków w złączu 28 pin pod nr. 1.
    Daj znać jak to jest u Ciebie, ale powyżej 99 roku tak powinno być.
