Gdzie w Małopolsce zlecić swap silnika 1.6 na 1.8T w Golf Cabrio?
Kuri1981 09 Lut 2016 21:38 2082 12
  • #1 15420849
    Kuri1981
    Poziom 8  
    Witam, gdzie i komu mogę zlecić w Małopolsce swap silnika z 1.6 na 1.8t lub inny mocniejszy ? Chodzi mi o to ze stawiam auto , odbieram i jeżdżę i żeby było dobrze zrobione. Dziękuję za pomoc.
  • #3 15421704
    DJ ANNUS
    Kolego więc przed tobą droga przez mękę.
    Po pierwsze który silnik 1,8t bo jest ich 17 rodzai, jaka skrzynia, po co to robisz.
    Jeśli masz golfa w serii to go sprzedaj i kup 2,8 vr6.
    Swapy są mocno nieopłacalne, przeważnie robię elektrykę i jest grubo.
  • #4 15421936
    Kuri1981
    Poziom 8  
    Chce zwiększyć moc auta ale nie chce 2.8vr6 bo nie było w cabrio....obojętnie jaki silnik potrzebuje wstawić byle by było więcej niż 150 koni.
  • #5 15421944
    DJ ANNUS
    To swapuj na ok 200KM .
    Ile chcesz przeznaczyć na to?
  • #6 15421955
    Kuri1981
    Poziom 8  
    Ok 6 do 8 tys .
  • #7 15421970
    DJ ANNUS
    To ok ale raczej celował bym w 8 niż 6 sam silnik to ok 3 klocki do tego rozrząd płyny skrzynia półosie, elektryka, robota.
  • #8 15421978
    Kuri1981
    Poziom 8  
    Auto na przeszczep nie problem.....mam dostęp do każdego. ...kwestia tylko kto się podejmie i żeby było zrobione jak należy.
    Zastanawiam się czy nie łatwiej z golfa gti mk3 silnik wsadzić .....tylko bez konsultacji z warsztatem nie chce kupować. ....
  • #9 15422237
  • #10 15422331
    pepe150
    Poziom 36  
    Najlepiej kupić całego Golfa z VR6, i zrobić kompletny swap do cabrio.
    Silnik, półosie, elektryka, itd. Wszystko będzie do przełożenia :)
  • #11 15433390
    andexp
    6 - 8 tys. wystarczy jak będziesz robił sam. Robiłem w swoim życiu dwa swapy, a raczej półtora. Pierwszy to silnik, skrzynia, hamulce, klimatyzacja do Ascony C z Calibry 2.0 16V. Drugi, a raczej pół to silnik, skrzynia, hamulce z Tempry 2.0 DOHC do Uno przedliftowego, przy tym poległem, w połowie roboty sprzedałem tak jak stał. Droga przez mękę, przeróbki, przeróbki i prawie pasuje :).
    Kup golfa VR6 i włóż do cabrio to co chcesz, to najprostsze rozwiązanie, lub bebechy z GTi.
  • #12 15433504
    ociz
    1.8T chyba najmniej boleśnie z Audi A3 przypasuje.
  • #13 15433774
    Kuri1981
    Poziom 8  
    Ok , będę myślał . Dzięki za pomoc :)
