Audi A4 B5 1.6 - Silnik po nagrzaniu szarpie na PB i LPG
djtimek 10 Lut 2016 12:54 3201 5
  • #1 15422052
    djtimek
    Witam . Mam taki problem gdy silnik sie nagrzeje zaczyna szarpać przy niższych obrotach gdy gazu dodam nie szarpie . Czasem jest jeszcze tak ze na jalowym biegu bez gazu falują obroty tak do 1000 . Wymieniany byl czujnik polozenia walka , przewody od swiec , świece , kopulka i palec rozdzielacza zaplonu , filtry dwa od gazu od benzyny , filtr oleju . Z gory dzięki
  • #5 15423290
    Yelonek88
    Sprawdź silnik krokowy jak Ci radzą- chociaż silnik krokowy uszkodzony daje oznaki na zimnym i na ciepłym silniku, chyba że specyficzna usterka się trafiła. Ja bym jednakowoż zaczął od sondy Lambda. Sonda nie pracuje dopóki się nie nagrzeje. Przy zimnym silniku zaraz po odpaleniu silnik pracuje na nastawach wstępnych a gdy się zagrzeje to steruje dawką na podstawie sygnału z z sondy. I jeśli sonda popsuta to będzie szarpał.
    A EGR w twoim silniku nie znalazłem w katalogu danych. Chyba w silniku ALZ był a w ADP nie ma. Ale nie jestem pewien.
