[Zlecę] Wykonanie prototypu małego lokalizatora radiowego
artur.szw 10 Lut 2016 16:37 2109 6
  • #1 15422710
    artur.szw
    Chodzi o wykonanie działającego prototypu prostego RADIOWEGO urządzenia lokalizacyjnego dla małych zwierząt.
    Założenia:
    - Im mniejszy nadajnik tym lepiej (waga poniżej 10g).
    - Zasięg 100-200m w terenie otwartym
    - Odbiornik w formie pilota samochodowego z kilkoma diodami wyświetlający za ich pomocą odległość od obiektu na zasadzie więcej zapalonych = sygnał silniejszy = jesteśmy bliżej, i odwrotnie. Bez wskazywania kierunku.
    - Nadajnik wodoodporny
    - Żywotność baterii w nadajniku minimum miesiąc
    Warunkiem koniecznym przekazanie na końcu praw do projektu.
    Budżet do rozmowy, umowa o dzieło.
    Możliwość spółki.
    Pozdrawiam,
    Artur
  • #2 15430162
    Zielonka
    Projekt z takimi założeniami z przyczyn fizycznych nie do zrealizowania.
    inż. Wiesław Buczyński
  • #3 15433675
    st4chuu
    Pozwolę sobie dopowiedzieć dla czego projekt jest nie do wykonania.
    Zakładając, że damy baterię o pojemności 5Ah przy napięciu 3,7 V. (akumulatory modelarskie gdzie waga to co najmniej 100g)
    Daje to około 18,5Wh. Czyli aby urządzenie mogło pracować przez okrągły miesiąc non stop musi pobierać nie więcej niż 24mW. Nie sądzę aby udało się zbudować urządzenie zapewniające zasięg 100-200 m pobierające 24 mW. (podkreślę raz waga samego akumulatora przekracza 10 krotnie dopuszczalną masę)
    To jest pierwsza bariera.
    Druga to oczekiwana masa urządzenia. Akurat miałem pod ręką akumulatorek AAA waży 12g. Sama obudowa oraz akumulatorek na 100% wyczerpią lumit wagowy, a gdzie kawałek pcb i kilku rezystorów i kondensatorów.
  • #4 15434340
    piotr411
    Mogę zaoferować rozwiązanie mieszczące się założeniach. Urządzenie stosowane do lokalizacji zwierząt głównie w Afryce i Ameryce. Urządzenia nie posiadają akumulatora, energia elektryczna pozyskiwana jest w inny sposób i gromadzona w kondensatorze. Częstotliwość generowanego impulsu waha się w granicach 4 do 120 sekund. Żywotność urządzenia około 5 lat ciągłej pracy. Koszt nadajnika wyceniam na 4000$, odbiornik 1200$, antena odbiorcza 300$. Jeśli miałbym przekazać prawa do produkcji własnej, jest to możliwe i do przedyskutowania. Posiadam też rozwiązania do monitoringu obiektów pod wodą.
  • #5 15434528
    Urgon
    AVE...
    Można sięgnąć po doświadczenia krótkofalarzy specjalizujących się w QRSS. Potrafią uzyskiwać łączność na dystansie >1000km przy mocach nadawczych <1mW. Metoda dość prosta: nadajnik pracuje z wąskim pasmem, często poniżej 2 Hz, odbiornik podobnie, przy czym jest bardzo czuły. Dla zasięgu kilkuset metrów nie trzeba się nawet wysilać za bardzo...
  • #6 15437412
    witek_34
    Realizowałem kiedyś projekt lokalizatora
    GSM/GPS dla ptaków. Całość wraz z układem
    zasilania ważyła 15 gram.
    Niestety autor wątku stracił chyba zainteresowanie,
    nie odpowiada na PW.
  • #7 15437877
    artur.szw
    Jestem jestem. Odpowiadam na PW.
    Nie chcę się tutaj wdawać w dyskusje czy to możliwe do wykonania czy nie, bo nie jestem elektronikiem. Jedni uważają że nie, inni że jak najbardziej, zobaczymy. W każdym razie coś takiego jest już na rynku, ale jest drogie, choć nie kosztuje kilku tys USD jak tu proponuje jeden z Panów :)
    Osoby poważnie zainteresowane piszą na PW.
    Pozdrawiam,
    Artur
