Jak podłączyć kolumny Laney 8ohm do wzmacniacza Vermona Regent 660?
zespolas 10 Lut 2016 17:05 963 4
  • #1 15422809
    zespolas
    witam. Mam wzmaciacz vermona regent 660 i chiałbym podłacz 2 kolumny laney (posiadaja zwrotnice) po 8ohm kazda. Na wyjsciu wzmacniacza mam 2x gniazda jack 6,3mm z tabliczka 1x 8ohm albo 2 x 16ohm (po otwarciu wzmacniacza miedzy wyjsciami jest zwykły mostek- połączenie równoległe). jak te kolumny bez przerabiania podlaczyc tak aby impedacja była taka jak na tabliczce znamionowej wzmacniacza? Posiadam inne kolumny peavey xt i moge podłaczy kolumne do kolumny bez zmiany impedacji- sprawa jest rozwiazana wewnatrz zwrotnicy. Jak takie cos zastosowac w tym przypadku???
  • #2 15422873
    arturdip
    Tak jak napisane .Podłączasz dwie kolumny pod dwa jack i masz obciążenie min 8 ohm.Przy takich kolumnach nie ma innego wyjścia.Jak by były po 16 ohm to podłączyć możesz 4 sztuki.Czyli podłączasz te kolumny i jest ok
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 15425690
    zespolas
    Jak podłacze pod jedno gniazdo jack -jedna kolumne , i pod druge gniazdo wyjsciowe jack -druga kolumne to impedancja spada do 4ohm ( miedzy wyjsciami jest mostek -połaczenie równoległe). zeby takie rozwiazanie zastosowac musze miec kolumny po 16ohm.
  • #4 15425915
    arturdip
    Do każdego z kanałów po kolumnie i będzie ok
  • #5 15425961
    krisxxl
    Skoro na wyjściu jest napisane 1x8Ω oraz 2x16Ω a kolega ma dwie kolumny po 8Ω i wyjścia tej Vermony są spięte równolegle, to jakim cudem to co piszesz jest dobrym połączeniem? Przecież w takim układzie impedancja przyłączonych kolumn wyniesie 4Ω, co jest stanowczo za mało. Przy tym układzie kolumny łączymy szeregowo uzyskując impedancję zastępczą 16Ω ale moc oddawana przez wzmacnia spadnie. Innej możliwości nie widzę.
    Krystian
