Gdzie kupić nowy wentylator 4 piny X858313-008 Rev C do Xbox 360 E?
daro19862 10 Lut 2016 17:57 4371 13
  • #1 15422943
    daro19862
    Wie ktoś gdzie mogę kupić wentylator 4 piny o oznaczeniu X858313-008 Rev C najlepiej nowy?
  • #3 15424536
    daro19862
    Tylko że na ebay jest używany.
    Nie wiem w sumie czy winny jest wentylator i chciałbym żeby był nowy.
    Konsola jest z 2013r. i podczas grania wyskakiwał komunikat o wyczyszczeniu wiatraka, po rozebraniu konsoli było tam mało kurzu po wyczyszczeniu i nasmarowaniu pastą ZM-STG2 dalej wyskakiwał komunikat o wentylatorze.
    Postanowiłem podnieść IHS i dać pastę między nim a rdzeniami, niestety to nic nie dało.
    Czasami wentylator w ogóle nie startuje i komunikat wyskakuje po ok. 2min. , natomiast gdy wentylator wystartuje to można grać długo i nic się nie dzieje.
    Próbował ktoś wstawić wentylator od SLIMA Link ?
    remek002
    Od slim`a też powinien pasować.
    Krzychu K.
    identyczny jest w twojej x360E jak od slima
    po wymianie pasty zamocowałeś radiator na ten sam x-clamp co poprzednio ściągałeś?? może jest pokrzywiony i radiator żle przylega do XCGPU???
    ja u siebie posiadam whisper max slim i jest jeszcze cichszy i wydajniejszy od fabrycznego
  • #6 15426366
    daro19862
    Wizualnie wentylator różni się minimalnie od slima, tylko nie wiem jak reszta parametrów.
    Od xboxa E piny to:
    1) GND
    2) +12V
    3) sygnał zwrotny
    4) sterowanie prędkością PWM 3,3V
    Zamontowałem x-clamp ten co był, nie jest on powyginany.
    Wydaje mi się że problem nie jest x-clamp czy też radiator tylko wentylator.
    Na pinach 1-2 jest 12V z konsoli, na pinie 4 jest wypełnienie 26% i wentylator czasami nie rusza, a czasami próbuje ruszyć ale nie daje rady.
  • #7 15427480
    Krzychu K.
    tak jak w pc...
    czarny masa
    czerwony +12
    żółty tach
    niebieski PWM
    od biedy to 92x92 mm od pc z PWM by podszedł... sprawdziłbym to empirycznie na wentylu od pc-będzie wiadomo czy padł wentylator czy kontroler na płycie
  • #8 15429944
    daro19862
    Wstawiłem wentylator X858313-002 i na razie wszystko działa dobrze.
  • #9 15690592
    Naly
    Xbox 360 E, wentylator się nie kręcił, po kilku minutach konsola wyłączała się po komunikacie "Trwa zamykanie konsoli Xbox 360 w celu ochrony konsoli z powodu niedostatecznej wentylacji", migała czerwona dioda. Napięcie na 2 pinie wiatraka 12V (czerwony) na 4 pinie (niebieski) 0,9V, na zółtym (3 pin) czasem pojawiało się 3V przy odpiętej wtyczce. Odpiąłem całkiem niebieski i w jego miejsce dałem żółty, teraz wentylator chodzi na maksymalnych obrotach i jak na razie konsola się nie wyłącza. Jakie u Was są napięcia na pinach wiatraka?
  • #10 15695290
    daro19862
    Wymiana wiatraka powinna pomóc.
  • #11 20497026
    cabalowiec16
    >>15690592
    Witaj ja mam podobnie sprawdzę twój sposób z przełożeniem kolorów zdaje się że zadziała, coś musiało nawalić z sensorem na wentylatorze. Myślałem żeby dodać oddzielne zasilanie do wentylatora np. z usb albo ładowarki 3,5 v. Zobaczymy czy coś to da
  • #12 20498397
    misiozol
    No brawo za wykopanie tematu z przed siedmiu lat :lol:
  • #13 20499041
    cabalowiec16
    No tak sprawdziłem tak jak napisał Naly i powiem wam że to działa całą noc graliśmy i ani razu się nie wyłączył o to mi chodziło dzięki za info :)
  • #14 20499126
    misiozol
    No tak to tez nam trzeba bylo napisac :lol:
