#1 15423977 10 Lut 2016 22:17 luks luks Poziom 16 #1 15423977 10 Lut 2016 22:17 Nie znalazłem w necie dlatego pytam Was: czy w ASUS X70E 7S038C z prockiemprocesorem T2370 da się wsadzić coś szybszego? Mam na sprzedaż: 11.01.2010 Oprawka żarnika halogenowego R7S z odbłyśnikiem
#2 15423986 10 Lut 2016 22:20 miecho18 miecho18 Spec od komputerów Pomocny post? (0) #2 15423986 10 Lut 2016 22:20 Jaki chipset tam siedzi?
#3 15424828 11 Lut 2016 11:08 japycz321 japycz321 Poziom 26 Pomocny post? (0) #3 15424828 11 Lut 2016 11:08 Nawet jeśli jest taka możliwość musisz liczyć się z tym że dużego zysku z tego miał nie będziesz. Największa różnice w komforcie pracy daje zmiana dysku na ssd.
#4 15455708 20 Lut 2016 23:26 luks luks Poziom 16 Autor tematu Pomocny post? (0) #4 15455708 20 Lut 2016 23:26 Udało mi się ustalić, że płyta to F7E. Niestety nie znajduje żadnej specyfikacji dla tej płyty. Ale jest laptop ASUS F7E. Mam na sprzedaż: 11.01.2010 Oprawka żarnika halogenowego R7S z odbłyśnikiem
#5 15456056 21 Lut 2016 07:45 lisek lisek Serwisant RTV Pomocny post? (0) #5 15456056 21 Lut 2016 07:45 Tam masz chipset GM965 (FSB=800MHz), poczytaj na forum co on obsługuje * Core 2 Duo T5750, T8100 (2,1GHz)
#6 15459729 22 Lut 2016 10:09 luks luks Poziom 16 Autor tematu Pomocny post? (0) #6 15459729 22 Lut 2016 10:09 Dla potomnych - udało mi się uzyskać następującą odpowiedz z ASUS: (...) według specyfikacji procesory jakie były montowane to : Intel ® Core™ 2 Duo Processor T7700/T7500 Processor with 4MB On-Die L2 Cache. 2.4/2.2GHz. FSB=800MHz. Intel ® Core™ 2 Duo Processor T7250 Processor with 2MB On-Die L2 Cache. 2.0GHz. FSB=800MHz. Intel ® Core™ 2 Duo Processor T5550/T5450/T5250 Processor with 2MB On-Die L2 Cache. 1.83/1.66/1.5GHz. FSB=667MHz. Intel ® Pentium™ Dual Core Processor T2330/T2310 Processor with 1MB On-Die L2 Cache. 1.6/1.46GHz. FSB=533MHz. Mam na sprzedaż: 11.01.2010 Oprawka żarnika halogenowego R7S z odbłyśnikiem
#7 15459846 22 Lut 2016 11:17 miecho18 miecho18 Spec od komputerów Pomocny post? (0) #7 15459846 22 Lut 2016 11:17 To nie są wszystkie procesory, które da się zamontować w tym laptopie. https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?se...keywords=GM965&search_forums=213&submit=Id%BC
