Fiat SC 1.1 Mpi 2003 198000 km - Chwilowa praca na 3 cylindrach na Pb
balcerowicz79 12 Lut 2016 10:34 879 6
  • #1 15428082
    balcerowicz79
    Witam wszystkich. Mam od jakiegoś czasu problem z moim Fiatem Pb/Lpg(instalacja II gen Tartarini od nowości auta). Gdy było zimniej czyli około 0 stopni rano auto zapalało na 3 cylindrach, a po około 20, 30 sek. samochód już pracował na 4. Sprawdziłem czy na zimnym silniku na gazie też pracuje na 3 cylindrach jednak o dziwo od razu wskakiwał na 4 więc wykluczam świece kable czy cewki bo na gazie raczej by było tylko gorzej. Pojeździłem na samej benzynie i zauważyłem że jak mu mocniej depnę to auto lekko poszarpuje, a jak mu wcisnąłem mocniej na pierwszych 4 biegach tak do 4500-5000 obr/min to znowu zaczął przez chwile chodzić na 3 karki i migać kontrolka check, po odpuszczeniu gazu kontrolka zgasła i na średnich czy niskich obrotach było ok. Po podłączeniu do kompa FESa na ECU nie było żadnych błędów.
    Co może być przyczyną takich objawów bo już nie mam pomysłów. Świece mają taki sam kolor, zawory robione w wakacje i wymienione kable WN, świece też.
  • #2 15428134
    tzok
    Moderator Samochody
    Wygląda na typową usterkę tego modelu - czyli uszkodzenie ECU. Migająca kontrolka oznacza wypadanie zapłonów. Skoro miga to muszą być błędy w sterowniku. Ten sterownik jest tak skonstruowany, że gdy zauważy wypadanie zapłonów na którymś cylindrze odcina mu wtrysk paliwa. Przy LPG II generacji nie ma to wpływu na pracę silnika (bo iskra zostaje).
    Typowo w ECU uszkadza się driver cewki zapłonowej (dziwnym trafem zazwyczaj tej, do której jest podpięta centralka LPG). Mimo wszystko układu W.N. bym nie wykluczał, bo może jeszcze nie jest za późno.
  • #3 15428222
    balcerowicz79
    Piszesz dokładnie to samo co gościowi, któremu auto non stop pracuje na 3 garnki i kontrolka miga cały czas, a mi no miga ale tylko podczas jazdy i to przez chwile do czasu załapania na 4 a błędów ECU nie zapisało bo sprawdzałem i nic.Na postoju na wolnych obrotach nie miga mimo chwilowej pracy na 3 garnki.
    A może to słabe ciśnienie na pompie i przy bogatej mieszance nie daje ciśnienia ile powinna i wtrysk nie rozpyla tylko zaczyna lać-temat rzeka
    Czyli co wg ciebie 2 cewki do wymiany?
    Te z portalu na A np. MagnetiMarelli po 40 pln za sztukę będą ok?
  • #4 15428274
    tzok
    Moderator Samochody
    Takie są początki tej usterki... kończy się na stałym błędzie cewki i pracy na 2 cylindrach - iskra jest ale nie ma sterowania wtrysku.
    To nie diesel, wtryskiwacz może sobie lać, niewiele to zmienia (trochę pogorszy spalanie, zuboży mieszankę). Zacząłbym od podmiany cewek i przewodów w.n. Części z Allegro to trochę loteria, ale pieniędzy wiele nie ryzykujesz.
  • #5 15428701
    balcerowicz79
    No dobra zacznę od cewek bo przewody MM maja pół roku a cewki męczą się z gazem już 13 lat...po podmianie nie omieszkam napisać czy coś pomogło.
    A tak na marginesie nie można zrobić jakiegoś zabezpieczenia ECU przed wpływem uszkodzonej cewki.
    Gdzieś wyczytałem, że niektórzy robią adaptację koła fonicznego cokolwiek to jest tyle, że nie wiem dlaczego skoro nie wymieniałem ECU..
  • #7 15437192
    balcerowicz79
    Zamówiłem dwie cewki Magneti Marelli w sklepie żeby była pewność - drogo bo 76 zł za sztukę-dziś odbieram montuję i zobaczymy...
    Wymieniłem cewki ale jakoś nie czuje zbytniej poprawy ale wóz nie wchodzi na pracę 3 garów mimo porządnej przy gazówki na każdym biegu, jakby jeszcze bardzo delikatnie poszarpywał ale to tylko przy pełnym pedale przyspieszenia w podłodze...czekam na jakiś przymrozek to się okaże czy 156 zł nie poszło na marne.
    Stare cewki to Champion, nie było widać uszkodzeń zewnętrznych typu spuchnięcie czy coś takiego...
    Gdzie te czasy w których cewki były całkowicie rozbieralne i można je było regenerować do bólu :D
