Renault Megane Scenic - Nie można wyłączyć zapłonu
Edi1234567 12 Lut 2016 18:53 6060 14
  • #1 15429497
    Edi1234567
    Witam. Wyjątkowo dziwny objaw. W trakcie pracy silnika pali się kontrolka ciśnienia oleju oraz Stop. Po wyłączeniu zapłonu silnik pracuje nadal i deska rozdzielcza działa jakby kluczyk nadal był w pozycji zapłon. Mało tego, można wyjąć kluczyk, odłączyć akumulator a silnik działa nadal. Dopiero wciśnięcie pedału hamulca powoduje wyłączenie silnika i zapłonu. Czasem działa normalnie a czasem niestety nie. Co to może być, wygląda na jakieś zwarcie ale co ma do tego pedał hamulca. Dziwny samochód
    Odłączenie stacyjki na kostce niczego nie zmienia
  • #2 15429591
    domex32
    Sprawdź lampy tylne, czy dobre masz żarówki powkładane i przelotka do klapy ma nie popękane przewody.
    Jeśli tam jest wszystko w porządku, odepnij włącznik stopu i zobacz czy zgaśnie auto, jest kolo pedału hamulca.
  • #3 15429686
    Daro122
    Nie zmieniałeś czasem żarówki w tylnej lampie ?
  • #4 15429717
    Edi1234567
    Nic nie robiłem z tylnymi lampami, włącznik przy pedale hamulca zwiera podczas hamowania, czyli jest ok, jaja się dzieją jak włącznik jest rozwarty to jest najbardziej dziwne, sprawdzę jutro przelotkę do klapy.
  • #5 15430815
    piotrekwoj1
    Nie masz problemu z nawiem powietrza.
  • #6 15431101
    Edi1234567
    wentylator dziala normalnie, pali się jeszcze lampka ogrzewania przedniej szyby, gaśnie jak wcisnę hamulec
    Czy włącznik świateł stop steruje bezpośrednio żarówkami czy przez przekażnik?
  • #7 15431257
    domex32
    Bezpośrednio.
    Co się dzieje jak wypniesz złącze włącznika stopu?
  • #9 15432182
    domex32
    Sprawdziłeś? Tam idzie plus po zapłonie do wycieraczki.
  • #10 15438013
    Edi1234567
    Chyba masz rację, muszę to rozgrzebać ale na razie pogoda nie pozwala. Chwilowo po pierdyknięciu kilka razy klapą jest spokój ale trzeba to ogarnąć. Pochwale się wynikami.
  • #11 15438162
    domex32
    Uważaj aby Ci się auto nie spaliło...
  • #12 15446101
    Edi1234567
    Nowe wieści. Samochodzik zdechł całkowicie. Kręci nie chce odpalić. Dziwne jestto że po wyłączeniu zapłonu silnik krokowy jest cały czas cieply, pewnie dostaje wciąż napięcie. Jutro to sprawdzę miernikiem. Ten samochód żyje wlasnym życiem. Podejrzewam że padł komputer sterujący silnikiem. Miesiąc temu przeprogramowana była w nim pamięć a konkretnie wyłączone immo.
  • #13 15448385
    Edi1234567
    Witam, dzisiaj sprawdzilem napięcia na komputerze ster. silnik. Napięce na pi. 30 wynosi 12V, napięcie na pin 29 wynosi 5,2V. Mierzone po odlączeniu komputera na włączonym zapłonie. Chyba gdzieś po drodze gubi napięcie, tylko gdzie? na pewno nie na stacyjce.
  • #14 19345883
    dzidas1
    Witam mam taki sam problem po wypięciu kostki z czujnika stopu zapłon gaśnie. Ponowne wpięcie powoduje włączenie zapłonu bez kluczyka jak rozwiązać ten problem w scenicu?
