[C][Atmega16] - Fixed point z GCC używając Atmel studio 7
revcorey 12 Lut 2016 23:49 1143 8
  • #1 15430626
    revcorey
    Panowie postanowiłem wykonać test wbudowanych w atmel studio typów fixed point vs float. Na razie tylko samych _Accum z saturacją ale to co zobaczyłem nie napawa optymizmem gdzie jest błąd?Dodam że
    -atmel studio 7,
    -wewnętrzny zegar 8MHz
    -Atmega16.
    -Do pomiaru czasu używam timer 1.
    Najpierw kod, testujemy 4 działania +,-,*,/ dla typu _Accum i float. Do odmierzania czasu używam timera 1, z preskalerem równym 1. Przed działaniem zeruje TCNT1 po działaniu zapisuję do zmiennej tymczasowej wartość rejestru TCNT1, wyświetlam i znowu zaczynam kolejne obliczenia.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Czas na wyniki(wartość TCNT1):
    Dodawanie:
    Accum float
    32 123
    dla dodawanie jeszcze przeliczę na mikro sekundy to będzie 256 mikrosekund dla Accum, dla float 984 mikrosekundy.
    odejmowanie:
    30 132
    Mnożenie
    245 160
    Dzielnie:
    1164 499
    Teraz zbadałem jeszcze pamięć tzn. w programie od komentowany był tylko _Accum lub float i w pętli jedno działanie + lub - lub * lub /, czyli np.
    Kod: C / C++
    Rekompilacja, sprawdzenie ile zajmuje, zmiana typu działania rekompilacja i tak dla każdego działania i typu.
    wyniki:
    dodawanie/odejmowanie:
    708 bytes 4,3% accum
    1070 bytes 6,5% float
    mnożenie:
    918 bytes 5,6% accum
    dzielnie:
    1524 bytes 9,3% accum
    1080 bytes 6,6% float
    Aż chce się rzec wtf?!używanie typów fixed point z gcc kontra float jest wydajniejsze tak naprawdę tylko przy dodawaniu i odejmowaniu? Czy to wina kompilatora wbudowanego w AS7? Czy mam jakiś błąd w kodzie którego nie widzę?
  • #2 15431973
    tmf
    Odpal te przykłady w symulatorze i zobacz ile ich wykonanie zajmuje cykli. Taki pomiar jest prostszy i dokładniejszy i timer zastosowany tak jak to pokazałeś.
    Implementacja typów stałopozycyjnych jest zewnętrzna w stosunku do gcc i zapewne nie jest superoptymalna. Nie porównywałem tego, więc się nie wypowiem na ile wiarygodne są twoje wyniki. Weź też pod uwagę, że trywialność zastosowanych porównań może powodować nieprzewidziane wyniki. Np. dłgość kodu - nie spodziewałbym się wykazania dużych różnic na przykłądzie kodu w którym masz tylko kilka obliczeń i maszę kodu niezwiązanego z arytmetyką.
  • #3 15432049
    revcorey
    Sprawdzałem w necie. Gość kiedyś sprawdzał coś podobnego na symulatorze wyszło mu że dodawanie/odejmowanie jest dużo szybsze(mniej więcej się zgadza), mnożenie niewiele a dzielenie wolniejsze.
    Link
    Fakt faktem przykład jest prosty, myślę że w najbliższym czasie pokuszę się o implementację jakiegoś bardziej zawiłego algorytmu, i dam znać jak poszło.
    Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Rozmiar, abstrahując od szybkości obliczeń, prosty przykład zmienne z atrybutem volatile i te proste operacje a tak duże zmiany rozmiaru? i to wręcz na niekorzyść fixed-point. Cóż postaram się dociec w najbliższym czasie o co tu chodzi.
  • #4 15445320
    revcorey
    Ok,
    Zrobiłem dodatkowy test, mamy dwie funkcję:
    - jedna to prosty filtr(Link)
    -Obliczanie pierwiastka kwadratowego zgodnie z algorytmem(trochę dzielenia, trochę mnożenia i dodawania/odejmowania). Link
    Robię nadal na żywca nie na symulatorze, chodzi mi bardziej o to które rozwiązanie jest lepsze, a dokładność ma drugorzędne znaczenie.
    Ustawienia:
    -Wewnętrzne 8 mhz,
    -Preskaler dla timera1 64.
    Kod:
    Kod: C / C++
    Wyniki z kompilatora dla float:
    Program Memory Usage : 2160 bytes 13,2 % Full
    Data Memory Usage : 40 bytes 3,9 % Full
    Wartość timera1:5209
    Wyniki dla kompilatora z accum:
    Program Memory Usage : 1648 bytes 10,1 % Full
    Wartośc timera1:3995
    Jak widać operację na fixed point z gcc są jednak szybsze niż na float i zajmują mniej miejsca(patrz uwaga poniżej).
    edit:
    Zrobiłem jeszcze jeden test tzn. tak samo jak w poście nr. 1 wprowadziłem saturację:
    Kod: C / C++
    Wyniki:
    Program Memory Usage : 2462 bytes 15,0 % Full
    wartość timera1:5713
    Wprowadzenie saturacji niestety powoduje wolniejsze niż float obliczenia + większy rozmiar.
  • #5 15445380
    grko
    Poziom 33  
    Troche te testy nie są miarodajne. Brakuje np prostego testu mnożenia z akumulacją co jest absolutną podstawą w DSP. Prosta implementacja filtru FIR oraz IIR dałaby wiecej informacji co jest lepsze w praktyce. Wydaje mi się, że niepotrzebnie stosujesz volatile co może dać gorszy rezultat testu.
  • #6 15445406
    revcorey
    Zastanawiałem się nad filtrem IIR/FIR, może się jeszcze za to wzmę aczkolwiek widziałem ich implementację częściowo robioną w asm. Wiesz też dobre pytanie na ile używać atmegi do DSP :) Po prawdzie widziałem estymator momentu elektromagnetycznego na 8051 ale dziś? Ale może spróbuję.
    co do volatile użyłem z premedytacją, zobaczę sobie jeszcze później jak to tam działa bez.
    Ale myślę że jedna trend widać.
  • #7 15445441
    grko
    Poziom 33  
    To może powiedz to co chciałbyś osiągnąc przez te testy. Jaki algortym chcesz zamplementować?
  • #8 15445469
    revcorey
    Ja? Osobiście z ciekawości. Być może informacja o tym jak to wydajnościowo mniej więcej wygląda kiedyś się komuś przyda.
  • #9 15445914
    tmf
    Zauważ, że saturacja dla fixed point to nie to samo co dla float. W przypadku saturacji masz +/- max, a dla float masz +/-INF, czyli zupełnie coś innego. Wykrycie INF dla float jest o wiele prostsze i mniej czasochłonne. Z drugiej strony fixed point math to ciągle swego rodzaju nowość i implementacja tego, szczególnie dla frontendu avr w gcc nie jest perfekcyjna. Jeśli zależy ci na jakiś konkretnych operacjach to warto sprawdzić ich implementację w avr-gcc i ew. dodać własną implementację. W necie są dostępne szablony (wymagane INSNS) dla gcc, więc tu hackowanie kompilatora nie wymaga jakiejś kosmicznej wiedzy.
    Weź też pod uwagę, że fixed point i float to nie są typy do zamiennego stosowania - dla fixed point poza (zazwyczaj) szybszymi obliczeniami i (zazwyczaj) krótszym kodem masz ściśle zdefiniowane granularity, czego nie ma dla float.
