Fiat Palio Weekend II 1.6 16v - ginie wskazanie temperatury w czasie jazdy
Adameek1920 13 Lut 2016 01:11 804 2
  • #1 15430751
    Adameek1920
    Witam wszystkich. Mam następujący problem w Fiat Palio Weekend II 1.6 16v 182B6000 podczas jazdy ginie temperatura wskazówka opada tak jak by prąd nie dochodził do wskaźnika temp. Ostatnio dzieje się to przejechaniu okolice 45 kilometra. Wcześniej jak jeździłem w dłuższe trasy 450 km głównie na autostradzie 300 km. Działo się to po 80 km po wjechaniu na autostradę po wyżej prędkości niż 130 lub 150 wszystko działa trzyma temp. po zmniejszeniu prędkości poniżej 130 całkiem ginęła temp. później przy 80 się pojawia i zaraz ginie. Po zgaszeniu silnika na czas tankowania i ponownym uruchomieniu znowu jest temp. lecz później rożnie ginie temp. po przejechaniu np.20 km i tak jak wyżej pisałem. Wyskakuje check błąd i tak jak w opisie Błąd P0115 Temperatura cieczy chłodzącej obwód. czujnik i wiązkę w komorze silnikowej wymieniłem sam. Byłem również u elektryka który wymienił piny w wtyczce przy czujniku sprawdził komputer, licznik oraz czujnik i wszystko niby jest dobrze. mogę też wstawić odczyt danych z błędu w jakim momencie się to dzieje. proszę o pomoc jakieś pomysły?
  • #2 15430920
    emeryt2
    Tylko licznik , ginie zasilanie wskaźnika lub nie kontakt na wtyczce przy liczniku.
  • #3 15610918
    Adameek1920
    Byłem u dwóch elektromechaników licznik został sprawdzony niby okey wszystko wtyczki to samo.. Jutro jadę po odbiór samochodu i mam przyjechać z usterka aby sprawdzić pomiary dokonać itd..
