Ładowanie 1 akumulatora w ładowarce min. 2 akumulatorowej
M@tti 20 Cze 2005 01:26 2266 4
  • #1 1591671
    M@tti
    Witam! Mam problem: potrzebuję ładować akumulatorek AAA 900mAh Ni-MH, lecz do dyspozycji mam jedynie ładowarki które obsługują minimum 2 ogniwa :( Jedna z nich to procesorowa, druga oryginalnie dostarczona do ogniw NIMH firmy Trust (2,8V 65-75mA). Przypuszczam, że ładowanie procesorówką odpada, natomiast w tej drugiej, w miejsce drugiego ogniwa można włożyć np. dwie szeregowo połączone diody prostownicze. Co proponujecie, by "spokojnie" ładować jedną sztukę akumulatorka? Aha. mam jeszcze jedno pytanie: w jakim stanie przechowywać NiCd i NiMH? Naładowanym czy rozładowanym? Z góry dziękuję za odpowiedź!
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Czy ta druga to jest taka najprostsza, prostownik i opornik ograniczający prąd, może jeszcze
    LED do sygnalizacji, że prąd płynie, ale bez żadnego sterowania ładowania? Jeśli tak, to można
    dołączyć równolegle do każdego miejsca na akumulator dwie diody 1N4001, i jak akumulator
    będzie naładowany, to prąd będzie płynął przez te diody - dość prymitywne, ale dużo lepsze,
    niż nic; wadą tego będzie ciągłe świecenie sygnalizacji ładowania.
    Co do przechowywania: trochę zależy od warunków, jak się może zrobić zwarcie, to lepiej,
    żeby nie były naładowane, a jak nie, to ponoć najlepiej częściowo (tak ze 2/3) naładowane.
  • #3 1596482
    M@tti
    Dziękuję za odpowiedź! Ładowarkę faktycznie mam tą z najprostszych - posiada diodową sygnalizację ładowania i kilka rezystorków ograniczających prąd. Nic więcej. Czyli po prostu robię "protezę" drugiego akumulatorka która składa się z dwóch szeregowo połączonych diód, protezę tę wkładam w miejsce brakującego akumulatorka.
  • #5 1599630
    syriuszblack
    popieram kolege _jta_ bedziesz zbierał dywan z podłogi scyzorykiem....mi r20 wywaliły 4 :) pol pokoju w kwasie :/
