Arctic F12 pro - Jak bezpiecznie podłączyć pod usb ?
Ganjor86 14 Lut 2016 10:09 1254 2
  • #1 15434019
    Ganjor86
    Witam. Wczoraj podłączyłem do swojego zotaca ci320 wentylator arctic f12 pro. Wiem że jest to komputer chłodzony pasywnie ale temperature na dysku miałem od 60 do 75°c a na procesorze od zawsze kilka stopni więcej. Dysk to ssd kingston v300 120 Gb i ostatnio windows wyświetlił mi informację że muszę zrobić kopię zapasową systemu bo niewiadomo czy komputer jeszcze kiedyś się uruchomi. Po zamontowaniu wentylatora od dołu i zdjęciu dolnej pokrywy temperatura na procesorze wynosi około 42°c przy normalnej pracy i do 55°c przy obciążeniu a dysk ma stałą temperaturę 32°c i o taki efekt mi chodziło. Problem opisałem szerzej bo chcę uniknąć głupich pytań po co mi chłodzenie aktywne w komputerze z chłodzeniam pasywnym. W tym momęcie wentylator jest zasilany ze starej ładowarki do nokii 3310 więc ma tylko 3,7v i około 370mA, wentylator chciałbym podłączyć do portu usb po to aby startował wraz z komputerem i razem z nim się zatrzymywał. Czytałem chwilę o podłączaniu wentylatorów do usb i jedni piszą że to całkowicie bezpieczne a inni że można spalić port usb więc wolałbym zrobić jakiś prosty stabilizowany i najlepiej regulowany układ który będzie chronić mój port przed spaleniem. Ma ktoś prosty i sprawdzony schemat na takie coś ?
  • #2 15434385
    Orochimaru
    Wg producenta ten wentylator pobiera 200mA przy 12V i 100mA przy 5V. Nie widzę w jaki sposób mógłby on uszkodzić port usb, który ma wydajność min. 500mA. Zwykle nawet zwarcie powoduje po prostu wyłączenie się całego komputera.
    Wg mnie możesz śmiało podłączać bezpośrednio. Nie takie rzeczy zasilane z usb można kupić. Jeśli obroty będą za duże, dodaj zwykłą diodę szeregowo z wentylatorem. Każda kolejno dodana dioda będzie zmniejszać napięcie o ok. 0,7V.
  • #3 15435507
    Ganjor86
    Dioda prostownicza czy opornik ?
