Chciałem zamontować oryginalny subwoofer audi o numerze NOKIA 8L0035381D. Znalazłem na elektrodzie taki opis kabli w kostce:
1 - +12V stałe
2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
4 - masa
5 - sterowanie zał/wył + 12V
6 - wejście kanał lewy
7 - wejście kanał prawy
8 - masa wejśc
9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
Zastanowiło mnie to, że w mojej kostce (czerwonej, oryginalnej) w pozycji 1 znajduje się czarny przewód, w poz. 4 czerwony, co wskazywałoby, że w pozycji 1 powinien być podpięty minus, a w 4 plus (zgodnie z regułą kolorów). Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z podłączaniem takiego suba?
W mojej kostce przewody są poukładane w sposób następujący (numery wpisałem takie jak są na kostce od tyłu)
Czy może to oznaczać, że ktoś mi zrobił niespodziankę i poprzekładał przewody w kostce?, czy tak ma być, że czerwony jest minus, a czarny plus? Pod które przewody mam podłączyć sygnał RCA z radia?, czy powyższa rozpiska jest od tej kostki? Jeśli nie jest od tej, to czy wie ktoś jak podłączyć taki sub?, które przewody są od czego?
1 - +12V stałe
4 - masa
8 - masa wejśc
