Lexmark Z617 - Czy można drukować sokiem z aronii zamiast atramentu?
Krzysiek1260 14 Lut 2016 22:00 1215 4
  • #1 15436447
    Krzysiek1260
    Poziom 7  
    Mam kilka pustych cartridge od drukarki i pomyślałem sobie, czy drukowałyby gdyby napełnić je jakimś alternatywnym barwnikiem naturalnym, np. sokiem z aronii? Widziałem w sieci poradniki jak drukować atramentem sympatycznym zrobionym z soku z cytryny lub kwasku cytrynowego, więc w jakimś zakresie chyba się da. Dysze są teoretycznie jednorazowe, zintegrowane z pojemnikiem, więc takie eksperymenty nie powinny chyba w żaden sposób zaszkodzić drukarce.
    Zamienniki kosztują 50zł i nie opłaca mi się kupować, bo ostatnio rzadko drukuję i więcej atramentu idzie na czyszczenie dysz niż drukowanie, a druk i tak wysokiej jakości nie jest w tej drukarce. Ale czasami brakuje możliwości szybkiego wydrukowania czegoś bez biegania do punktu ksero, więc gdyby dało się coś wydrukować wlewając do pojemnika sok czy nawet kawę, to czemu by nie spróbować :)
    Jak to z tym jest, czy właściwości chemiczne i fizyczne soku czy kawy pozwolą na to, by zachował się w dyszy tak jak atrament i nie doprowadził do jej szybkiego uszkodzenia? Czy może należałoby go odpowiednio przygotować, przesączyć (to na pewno), dodać czegoś?
  • #2 15440697
    mmcinek
    Zrób eksperyment i opisz na forum, może odkryłeś niszę na rynku;-)
  • #3 15440944
  • #4 15441018
    mmcinek
    A może zamiast soku rozpuścić barwnik spożywczy w alkoholu :D
  • #5 15441647
    Krzysiek1260
    Poziom 7  
    Tylko barwnik trzeba mieć, a chodzi o to, by dało się uzyskać atrament domowymi sposobami z tego, co zawsze się w domu znajdzie :)
    Z tym środkiem konserwującym to cenna uwaga, tylko co zastosować?
    A drukarka aż taka zła to chyba nie jest, jest mała, prosta, do drukowania jakichś materiałów na zajęcia czy podań w zupełności wystarcza. Była kupiona jako podręczna drukarka na budowie.
    edit: nie próbowałem jeszcze drukowania sokiem, ale za to udało mi się zreanimować stary, kilkuletni, zaschnięty kolorowy cartridge, dolewając tylko wody destylowanej. Dysze wystarczyło odetkać, mocząc w gorącej wodzie z kranu i odsączając ręcznikiem papierowym.
