Maxon CM10 - czy zadziała z tym radiem mikrofon elektretowy?
termomiks 15 Lut 2016 00:59 1182 5
  • #1 15436839
    termomiks
    Poziom 8  
    Czy z radiem Maxon CM10 zadziała mikrofon elektretowy?
  • #2 15437781
    jkk
    Temat wielokrotnie wałkowany. Masz dwie możliwości: albo zakupisz kompletny elektretowy mikrofon - taki ze wzmacniaczem i baterią lub zdecydujesz się na ingerencję wewnątrz radia i podłączysz pod odpowiedni pin gniazda mikrofonowego (poprzez rezystor 2,2 - 4,7 kOhm) zasilanie dla mikrofonu elektretowego = trochę dłubaniny = możliwość pasożytniczych sprzężeń. Bez zasilania mikrofon elektretowy (a właściwie wbudowany weń wzmacniacz) działać nie będzie. Jeśli to radio w oryginale posiada mikrofon dynamiczny - to bez przeróbki nie da rady. Dlatego zainwestowałbym w oryginalny mikrofon. Dynamiczne mają zdecydowanie przyjemniejszą modulację - i nie wymagają dodatkowego zasilania.
    sq3hta
    Ze schematu wynika, że zasilanie wkładki jest (R221, R223). Dlaczego twierdzisz, że pracuje tam wkładka dynamiczna?
  • #4 15439200
    jkk
    Może to jakiś starszy model radia, jeszcze z wkładką dynamiczną? Kto nie wierzy - niechaj zmierzy: pomierz Kolego napięcie w gnieździe między pinem mikrofonu a masą i będziesz miał odpowiedź. Jeśli występuje - model radia jest dostosowany do wkładki elektretowej. Jeśli nie - zastosuj mikrofon dynamiczny lub ze wzmocnieniem.
  • #5 15439725
    termomiks
    Poziom 8  
    Dziękuję za podpowiedź:) Jednak napięcie wyjściowe z pojemnika jest wyższe niż mikrofonu z cewką, więc dynamika również, charakterystyka tegoż mniej poszarpana, więc siłą rzeczy bardziej naturalna barwa/pomijam zniekształcenia wprowadzane przez wzmocnienia i kompresję / Bardzo łatwo można wpłynąc na barwę takiego przetwornika stosując prosty filtr / podbicie wybranego pasma akustycznego - takiego które "przebija się" w zaszumionym słabym sygnale./Nie wspomnę o tym że cewka mikrofonu bardziej jest skłonna na interakcje z anteną niż mikrofon o konstrukcji niemagnetycznej /ale to w praktyce mało prawdopodobne, chyba że operujemy kilowatami w antenie/ Sprawdzę czy w gruszce znajdzie się jakiś "plus" :)
    Wydawało mi się ze wspomniałem iż nie posiadam oryginalnego mikrofonu.. a ten przypadkowo pasujący dynamiczny/Titanium/ który mam, jest chyba bardzo średni :)
    Swoją drogą pancerne radyjko ten Maxon, w moim guście.
    Jeszcze jedno, to radyjko odbiera/działa głośnik wewnętrzny/ przy wyjętej wtyczce mikrofonu/ Dźwięk jest cichszy ale jest, to normalne w tym modelu?
  • #6 15446413
    termomiks
    Poziom 8  
    Zamykam temat, ten "przypadkowy" mikrofon też ma elektret więc wyjaśniło się:) Dziękuję wszystkim za pomoc.
