Touareg 7L - Adaptacja zawieszenia nie kończy się, błąd przy kanale nr 5
Pfemek 15 Lut 2016 11:00 18222 8
  • #1 15437362
    Pfemek
    Touareg typ 7l. Nie przechodzi do końca adaptacji zawieszenia. Wszystko robię zgodnie z opisem: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
    Jest dobrze do momentu wybrania kanału nr 5. Jak zatwierdzam wywala komunikat że warunki nie spełnione i wartość nieprawidłowa.
    Przed adaptacją nie było błędów w zawieszeniu ale auto lekko było pochylone na jedną stronę. Zastanawia mnie ustawienie tylnego zawieszenia przy procedurze adaptacji. Niby ma być wtedy na wysokości normalnej i jest tak: przód mniej więcej 470mm a tył nawet 510mm, tył chyba za wysoko? Coś może być nie tak z mechanicznym ustawieniem czujników?
  • #2 15437366
    grzegorzbuczylo
    A jakie teraz masz błędy?
  • #3 15437380
    Pfemek
    Teraz tylko błąd braku wykonania adaptacji zawieszenia.
    W sterowniku silnika jest błąd potrzeby sprawdzenia błędów w elektronice kolumny kierowniczej a tam błąd działania przycisków tempomatu i to tyle w obrębie magistrali napędu.
  • #4 15437422
    grzegorzbuczylo
    A jak wpisujesz poszczególne koła to wyskakuje napis "zatwierdzony".
  • #5 15437436
    Pfemek
    Tak. Robię to VCP i tam najpierw jak daje testuj to jest "dozwolony" a potem zapisz "zatwierdzony", na każdym z kanałów 1-4.
    grzegorzbuczylo
    Może zrób w kanale zero jest przywrócenie ustawień fabrycznych.
  • #7 15437587
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    A może spróbuj zrobić to VASem.
  • #8 15438171
    kanar2306
    Ja w A6 C6 jak robiłem adaptację to dopiero poszło jak ustawiłem auto na czterech lewarkach(na każdym kole ustawiłem taki prześwit jaki powinien być).
    Pfemek
    Poszło... Zrobiłem reset na kanale 0 ale też jednocześnie po wpisaniu każdej wartości robiłem ponowny odczyt żeby sprawdzić czy się zapisała. W taki sposób w kanale nr 5 pojawiło się 0, wpisałem 1 potem testuj, zapisz i po problemie. Auto stoi równo, wszystko działa. Dzięki za podpowiedzi... ☺
