Laguna 1.8 2000r - Informacja o prędkości pojazdu
zubereq 15 Lut 2016 22:33 3906 7
  • #1 15439635
    zubereq
    Problem jak w temacie odnośnie informacji o prędkości pojazdu podawanej z ABS. Zacznę po kolei. W Uch błędy DF001 błąd wewnętrzny elektroniczny
    DF053 informacja o prędkości samochodu
    DF052 odbiornik sygnałów wysyłanych przez czujniki ciśnienia
    Są to błędy stałe i nie do usunięcia mimo iż Uch widzi prędkość pojazdu ale nie zapala mi service. Czasami jednak jest też błąd w sterowniku silnika Sagem s2000 rpm DF091 informacja o prędkości samochodu jest to błąd chwilowy i myślę że kiedy on się pojawia to też wtedy mam kontrolke service. Dziwi trochę fakt iż zarówno Uch jak i silnik widzą prędkość poprawnie. Podmienilem Uch ale znikl mi tylko defekt usterki wewnętrznej sprawdzałem kostki przy sterowniku silnika przy ABS przy akumulatorze i nic. Może mi ktoś powiedzieć jak po kolei idzie informacja o prędkości z ABS na Uch a następnie zegary i silnik? Dlaczego mam stały błąd mimo tego że Uch widzi prędkość? Gdzie szukać punktu zaczepienia?
  • #2 15443520
    złowrogi_boncur
    Z tego co kojarze miałem podobny przypadek w tunelu jest zamontowany modół wygląda podobnie do sterownika poduszki, jednak nie pamiętam do czego on jest i należało by go podmienić.
  • #3 15443607
    DJ ANNUS
    Kolego sprawdź czy nie zgniło co przy pompie ABS , przewody , kostka piny.
    SKoro licznik widzi prędkość to i reszta powinna , ale widocznie sygnał jest za słaby czasami.
  • #4 15445432
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Obejrzyj dokładnie kostki, połączenia, z ABS do sterownika silnika idą dwa przewody, które w dwóch miejscach są łączone dodatkowymi kostami. Do licznika idą kolejne dwa przewody i w jednym miejscu są łączone kostką.
    Przy ABS pin 11 i 17 do ECU, 15 i 16 do licznika.
  • #5 15449751
    zubereq
    Kostki są dobre, nic nie zgniło. Dzięki za rozpiskę pinów, sprawdzę przejścia. Dziwi mnie tylko fakt że Uch widzi prędkość a zgłasza stały błąd. Skąd do Uch idzie informacja o prędkości? Bezpośrednio z ABS czy przez licznik?
    Zmieniony wsad w uch które było podmieniane i nadal te same błędy stałe w uch nawet defekt elektroniczny wewnętrzny powrócił, ale to mi nie zapala service. Czyżby uszkodzony wsad? Jakieś wskazówki jak to ugryźć aby nie wpaść w koszty?
  • #6 15450089
    adblues
    Z ABS-u idzie
  • #7 15451444
    rafal.jaro
    Masz na PW schematy silnika, zegarów i abs. z Tego co widać z czujnika prędkości idzie do ABS,zegarów i sterownika silnika.
    O ile taki silnik bo mało danych podałeś jedynie 1.8 2000r
  • #8 15533941
    zubereq
    Temat można zamknąć. Uszkodzony wsad.
