Najlepsze ustawienie Crossovera w subie dla Kina Domowego
spinacz66 16 Lut 2016 13:05 2136 5
  • #1 15440830
    spinacz66
    Mam ustawione teraz odcięcie suba na 120Hz w KD bo tak podają poradniki jednak spotkałem się z twierdzeniami że to dla kina za wysoko.Nie którzy ustawiają na 80,100hz która z tych wartości jest w końcu najlepsza i optymalna dla KD czy ktoś z was testował?
  • #2 15441918
    sosarek
    Nie ustawia się sprzętu audio wg. poradników tylko wg. własnego upodobania - wszak każdy lubi inne brzmienie.
  • #3 15442013
    intenso
    Ustawia się kino według poradnika, można wprowadzić jedynie poprawki
    Przed kalibracją crossover ustaw w subie na maxa, ampli sam ustawi odcięcie na suba.
    Kolumny frontowe po kalibracji ustaw na small.
  • #4 15442145
    spinacz66
    No tak ale w 1 ampku mam kalibrację w 2 np. nie mam co więc robić jak jej nie ma zapomniałem dodać to w pierwszym poście?
    Jaka wartość będzie złotym środkiem?Kolumny mam na small i odcięte na 80hz? a dla suba?
    Norma THX dla suba podaję 120Hz ale jest twierdzenie że to za dużo w kinie mimo że pasmo filmowe jest z taką wartością zapisane na nich .Czy to prawda żeby zjechać niżej?
  • #6 15443942
    spinacz66
    mam wydruk tego poradnika ale ona ma normy THX właśnie.
    Rozumiem że jak odetnę go niżej niż jest teraz 120hz na 100 albo 80hz to bas będzie dawał ten niższy w zakresach tylko ale rozumiem że ten wyższy przy 120 pojawia się częściej i jest zapisany na płytach czy w takim razie jest sens i nie pozbaywam się czasem części pasma niskotonowego które zapisane jest na płytach w ten sposób i nie tracę na jakości seansu?.
    Dobrze to rozumiem?
    I czy jak mam ustaw na 120 teraz to ten niższy 100,80 hz jak jest podawany to teraz też mi odtwarza sub?
