Schemat elektryczny Renault Master 2 3DCI 2011 - brak zasilania na sterowniku silnika
Paweł2907 16 Lut 2016 13:10 9807 36
  • #1 15440842
    Paweł2907
    Poziom 8  
    witam potrzebuję schematu elektronicznego renault master 2 3dci 2011rok opis pinów sterownika . brak zasilania na sterowniku silnika
  • #2 15444608
    Paweł2907
    Poziom 8  
    usterka zdiagnozowana schemat dostałem w Renault
  • #3 15502072
    coot
    Witam , co było przyczyną braku zasilania ?
  • #4 16245218
    szpon79
    witam też się podłączam pod temat ta sama usterka
  • #5 16245553
    Paweł2907
    Poziom 8  
    Witam podaj mejla to prześle schenat ale sprawdz wiązke na skrzyni biegów idzie tam kabel zasilający i jest przegnity z silnika aź do kabiny jesli chcesz zadzwoń 660681290 to ci pomoge pozdrawiam
  • #6 16768210
    MARKPOLI
    Możesz podesłać schemat na markpoli(_at_)wp.pl
  • #8 16941177
    markus_555
    Mam ten sam problem a nie mogę znaleźć nigdzie schematu. Możesz podesłać na marekmoto(_at_)op.pl ?
  • #9 17102593
    jacekjordek1
    Witam czy mógłbyś podesłać schemat sterowniki master 2.3 na abjordan(_at_)onet.eu
  • #10 17236943
    kuki870105
    Witam, mogę prosić o przesłanie schematu na lukasz.panczyk87(_at_)gmail.com
  • #11 17268434
    artcar7
    Witam. Czy mógłbym prosić o schemat elektryki Master 2.3 Dci 2011 r na e-mail artcar7(_at_)wp.pl
  • #13 17628279
    MarcinS70R
    Możesz kolego podesłać schemat na viper105(malpa)op.pl
  • #14 17688479
    rafik_82
    Poziom 8  
    Poproszę również schemat na rafik06081982(małpa)gmail.com
  • #15 17695821
    tomasz3033
    Czy moge dostac schemat ???
    Dzieki.
  • #16 17726935
    Paweł2907
    Poziom 8  
    podaj mejla to wysle
  • #17 17726943
    tomasz3033
    tomasz.sun30(_at_)gmail.com
    Dzieki
  • #19 17727439
    rafik_82
    Poziom 8  
  • #20 17727675
    tomasz3033
    Doszedlem do problemu .powiem prosto ,wsadzac leb do komory silnika(gleboko albo dlugie rece ) i na podlodze znajdziecie szyne pod skrzynia(pod skrzynia rozumiec jako miejsce orientacyjne ,dzieki zalozycielu tematu za pomoc) z kablami z acu.moje byly polozone na metalowej szynie byly widoczne same czerwone hi hi,tak jak wsadzicie leb do komory to jakies na 13 od srodka silnika na wysokosci ramy,ida dalej do plastikowej otwieranej trumienki na dole silnika od strony skrzynki relay pod maska...ii dalej .....,trzeba otwierac,rozwidlenie(poza trumienka nie szukaj wykrywaczem przewodzenia w przewodzie bo nie dojdziesz!! pika nawet na swiatlach z tylu auta),poprostu otwierac i probe w kabel i szukac gdzie umarl,albo jakies rozwidlenie albo zlaczka,.i tak zabraklo 3 zasilania ecu ktore startuje motor itd..,otwierac rynny ,zrywac tasmy i szukac (nie da nic shemat ecu bo i tak jest w h.... zakretow)....brakowalo poprostu tych czujnikow ktorych napiecia i sterowania wychodza z ecu ,ecm 17 nimi steruje i zasila,AAAAAA swoja droga kable ,reley,i fusse (cala elektronika..polaczenia tragedia !!!)Typ... jak ci cos nie zadziala po postoju 1 tyg .... w wilgoci skryznka bezpiecznikow i rellay pod kierownica i papirek scierny i izo alkohol lub kontakt ....sniedzieja fuuse i wtyki ......sam sie przekonalem raz dzialal raz nie !! powodzenia bez schematu ja go tez nie mialem .i nie szukac !!!!! przyczyny W module komfortu Immoo te sterowniki sa poprawione robie klucze na codzien!!!sorki za moje bledy .
  • #21 18017241
    ziutus
    witam
    poproszę o schemat na ziutus2(_at_)wp.pl
    z góry dizękuje
  • #22 18024844
    Kertoip2301
    Witam . Bardzo proszę o przesłanie schematu na info(małpa )elspecialisten.se
    Dzięki serdeczne ;)
  • #24 18031655
    jarek1
    Mogę również prosić o schemat
  • #25 18031741
    ziutus
    wszyscy proszą ale chyba nie dostają ,ja nie dostałem
  • #26 18031748
    jarek1
    No to chyba się nie doprosimy. trzeba zamknąć temat.
  • #28 19253970
    fulltone88
    Poziom 8  
    Witam. Mógłbym prosić o w/w schemat?
    oniszczukp(_at_)gmail.com
  • #30 19294100
    janman
    sufering12 napisał:
    PANOWIE czy oto chodzilo?
    Witam, ma ktoś pinout samego sterownika silnika?
