OKI MB491 - po dosypaniu proszku pionowe paseczki cz.b.
CD 16 Lut 2016 13:35 1881 10
  • #1 15440936
    CD
    OKI MB491
    Nowe urządzenie. Wydrukowałem niecałe 3 ryzy.
    Kupiłem kasetkę z nieoryginalnym proszkiem i po włożeniu zrobiły się pionowe paski (chip wymieniony). Potem wsypałem jeszcze inny proszek, który też nie był oryginalny ale miał być lepszy. To też nie pomogło.
    teraz jest tak:
    OKI MB491 - po dosypaniu proszku pionowe paseczki cz.b.wydruk_OKI... MB491.jpg Download (403.09 kB)
    Poczytałem forum i nie tylko nasze.
    Oczyściłem listwę z laserem na górnej podnoszonej pokrywie. Bałem się tego traktować chemią. Przetarłem tylko suchą delikatną tkaniną, żeby nie porysować. Wydaje się być idealnie czyste.
    Bez rozbierania oczyściłem wizytówką proszek w okolicy wałka. NIE POMOGŁO.
    Co należy zrobić dalej aby urządzenie wróciło do swojej świetności. Od nowości, dopóki wszystko było oryginalne działało znakomicie.
    Czy jest już jakaś sprawdzona podróbka proszku, którą będzie tolerowało OKI MB491?
    Czy jedyne rozwiązanie to wrócić do oryginału i zapomnieć o podróbkach?
    Czy teraz założenie nowego oryginalnego zestawu załatwi sprawę?
    Uzyskałem też info, że w OKI nie wolno mieszać proszków różnych proszków. Czy wystarczy oczyścić bardzo dokładnie, wsypać sprawdzony zamiennik i pilnować aby dosypywać już tylko ten sam proszek?
  • #2 15441983
    tato56
    Poziom 30  
    Z tego co widzę to zebrał się "nagar" na listwie wałka magnetycznego jak wyjmiesz cały zespół to zobaczysz że wałek nie jest równo pokryty tonerem odkręć 2 śrubki trzymające listwę delikatnie wysuń ją(uwaga na uszczelki) odkurz zdrap delikatnie krawędź metalową np.małym płaskim śrubokrętem zmontuj i powinno być ok
  • #3 15492225
    azarach
    Ja ten nagar drapie delikatnie paznokciem ;)
    Śrubokręt potrafi uszkodzić ten metal. Rób to delikatnie aby nie powyginać tej metalowej blaszki ;)
  • #4 15492438
    leeart
    I następnym razem nie mieszaj proszków.
  • #5 17782706
    CD
    Drukarka stoi do dzisiaj nie ruszana bo oczyszczenie tej listwy do czysta nie pomogło. Znów pojawiły się pasy jak widać na zdjęciu. Listwę wyjąłem i wyczyściłem uczciwie. Było sporo rozbierania i jeszcze więcej kurzu, ale udało się złożyć.
    Chciałbym tę drukarkę ożywić bo jest mało używana. Prawie nowa.
    Czy pomoże kupno nowego tonera z tą cała listwą itd? bo ta samodzielna naprawa to coś mi nie pykła.
    Proszę się nie boczyć, że u mnie taka bezwładność czasowa w temacie.
  • #6 17782822
    azarach
    Coś zrobiłeś nie tak, może nie dokładnie, podmień bęben na inny i zobacz czy pomogło.
    Czyszczenie zawsze pomaga jeżeli masz sprawny nie wyrobiony wałek OPC.
    Pokaż co czyściłeś ?
  • #7 17782926
    CD
    Rozebrałem cały ten kombajn, który udało się wyjąć z drukarki (chyba toner się nazywa).
    Wyczyściłem ostrożnie wszystko co się dało.
    Strzałki wskazują listwę, którą jeżeli dobrze zrozumiałem, miałem oczyścić. Czy to ta listwa?
    Listwę diodową też oczyściłem suchą delikatną szmatką.
    OKI MB491 - po dosypaniu proszku pionowe paseczki cz.b.czyszczo..1.jpg Download (2.06 MB)
    Czy BĘBEN to jest ten zielony wałek?
  • #9 17783200
    leeart
    Moim zdaniem nadal źle wyczyszczona listwa rozprowadzająca toner na wałku magnetycznym.
  • #11 17783665
    azarach
    Tak . czyścisz ja w tym miejscu gdzie dotyka czarnego walka. Tam się robi taki nagar. Musisz go dobrze wyczyścić.
