Laguna II 2,0 IDE - Błąd ESP DF107 po wymianie sterownika pompy ABS
spinacz 17 Lut 2016 09:08 5250 2
  • #1 15443671
    spinacz
    Koledzy mam problem z autkiem jak w temacie.
    Znajomy wymienił sobie sterownik pompy ABS ponieważ stara głupiała.
    Nowy sterownik ma te same oznaczenia i nr, został skonfigurowany jak stary.
    Jedyny błąd jaki zostaje w sterowniku to
    DF107 Steering Wheel Angel Sensor Identifier Activ
    W Launch x431 brak jakiej kol wiek opcji kalibracji czujnika.
    Jak to ugryźć, dodam jeszcze że z UCH nie da się usunąć kodów DF053 i DF052 mimo braku opisu Activ, a wartości prędkości w danych na żywo są widoczne tak jak kąt skrętu w ABS także widoczny.
  • #2 15443743
    zibq
    Co prawda nie pamiętam numeru/opisu błędu, ale powstał on u mnie po wymianie sworznia zwrotnicy. Przy jeździe na wprost kierownica była delikatnie odchylona od położenia "zerowego" i ABS/ESP głupiał.
    W DDT2000 jest opcja kalibracji bo z niej korzystałem - przy uruchomionej kalibracji kręciłem kierownicą do końca w lewo/prawo - skalibrował się, błąd zniknął, kontrolka zgasła.
  • #3 15443751
    spinacz
    Dzięki za podpowiedz, jazdy były robione w różny sposób i zero zmian.
    Dziś spróbuje odgrzebać gdzieś DDT2000 i poszukam tej opcji, czy mógł byś wrzucić jakiś screen z tą opcją gdzie ona jest ? Niestety takiej opcji w X431 nie mam :(
    Problem rozwiązany, konfiguracja wykonana jeszcze raz i kalibracja czujnika za pomocą DDT.
    Jedyne co namęczyłem się to z konfiguracją kabelka.
    Temat zamykam.
